Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Find the battery/memory card door on the bottom right of the camera.
    • Use your finger or screw driver to slide the grey latch from the locked position to the open position. This will swing open the door.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push up on the right-hand-side tab to release the battery.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove battery from camera.
Abschluss
Follow these instructions in reverse order to replace the battery and reassemble.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Dean Favetta
340 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 20-3, Remmell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 20-3, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G3
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,099
