Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement, Front Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the camera over so that the bottom is facing you. Using a Phillips head screwdriver, unscrew the small screw located on the bottom of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Carefully lift the front panel away from the camera until it is completely separated.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • The separated front panel and camera should look like this.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
sampsonj49
109 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Sam Houston State, Team 13-13, Blackburne Spring 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 13-13, Blackburne Spring 2015
SHSU-BLACKBURNE-S15S13G13
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 383
