Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement
Was du brauchst
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement, Lens: Schritt 1, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement, Lens: Schritt 1, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement, Lens: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Take a Phillips Head screwdriver and remove the 2mm screws on the left and right side of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 3 Phillips 4mm screws located on the aluminum plating inside the camera.
    • Then remove the 3 Phillips 2mm screws located in the middle of the aluminum plating.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lay the camera on the front side where the aluminum panel is facing up.
    • Once the camera is in the right position, lift up the aluminum plating.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Stand the camera up in the upright position.
    • Unplug both copper wiring plugs from the motherboard.
  5. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Lift your camera into the upright position
    • The camera lens should slide out. (Pry it out with a spudger or a plastic opening tool if needed)
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Sam Houston State, Team 13-13, Blackburne Spring 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 13-13, Blackburne Spring 2015
SHSU-BLACKBURNE-S15S13G13
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,486
