Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement, Screen Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement, Screen Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement, Screen Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove all four screws from the side panels.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the two screws from the bottom of the back panel.
    • Remove the back panel as shown in the second and third pictures.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the screen from the mounting bracket.
    • Slide the wiring from the board connection.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Reconnect the new screen wiring into the motherboard as shown in the picture. Replace the new screen into the mounting bracket.
  5. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Replace the front panel and install the screws on the bottom side of the camera.
  6. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Replace the side panels and replace the four screws to secure the side panels.
  7. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • This is what your newly replaced screen should look like.
Abschluss
Now you have a new screen for your Panasonic DMC-ZS8.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Trevor Meyers
356 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 13-13, Blackburne Spring 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 13-13, Blackburne Spring 2015
SHSU-BLACKBURNE-S15S13G13
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Where do I buy the new screen in the UK? I have been searching online, but not found one for my DMC-TZ70
Bernard Spence - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 2,063
