Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen
Was du brauchst
  1. Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Öffne alle 7 Schrauben mit einem passenden Philips Schraubenzieher
  2. Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Das hintere Gehäuse ist nun locker und kann entfernt werden. Man sieht das Display und die Steuerung.
  3. Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebel zunächst die grüne Platine mit den Steuerelementen auf der rechten Seite aus der Fassung.
    • KEINE GEWALT ANWENDEN, es sollte sich locker lösen. Achte darauf, dass die Flachbandkabel nicht geknickt oder gebrochen werden!
    • Entferne das Flachbandkabel an der Steuerplatine.
    • Anschließend kannst du das Display aus seiner Verankerung nehmen, achte auch hier auf das Flachbandkabel, damit an der Platine nichts kaputt geht.
    • Öffne die Buchse des Flachbandkabels mit einem spitzen Plastikgegenstand. Der Spudger des iFixit-Kit eignet sich hier sehr gut!
    • Das Display wurde entfernt! Jetzt musst du nur das Ersatzteil wieder einbauen und die Schritte rückwärts gehen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Johannes
421 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Repair Café Malmö Mitglied von Repair Café Malmö
Community
1 Mitglied
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 2,238
