Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic Lumix ZS50 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Panasonic Lumix ZS50 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix ZS50 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the camera off and identify the battery door located on the bottom of the camera.
  2. Panasonic Lumix ZS50 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix ZS50 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the "open" latch to the left: the battery door should spring open.
    • If your battery door doesn't open you may have to pry it open using a plastic opening tool or a standard spudger.
  3. Panasonic Lumix ZS50 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • To release the battery, slide the white release lever next to the SD card slot.
    • If you find the battery release lever to be jammed you can push it using a plastic opening tool or standard spudger.
  4. Panasonic Lumix ZS50 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • The battery should now be released; you may now remove the battery from the camera body.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017 Mitglied von Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G5
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Repair guide is very clear and well-done
BayleeVersteeg - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 459
