Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic RQ-2102 Band on Three Digit Counter Replacement
Was du brauchst
  1. Panasonic RQ-2102 Band on Three Digit Counter Replacement, Band on Three Digit Counter: Schritt 1, Bild 1 von 3 Panasonic RQ-2102 Band on Three Digit Counter Replacement, Band on Three Digit Counter: Schritt 1, Bild 2 von 3 Panasonic RQ-2102 Band on Three Digit Counter Replacement, Band on Three Digit Counter: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the three screws from the back of the device body.
    • Remove both of the screws from the battery compartment.
    • Remove the back of the device.
    • Make sure not to pull apart the cords that hold the device together.
  2. Panasonic RQ-2102 Band on Three Digit Counter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Panasonic RQ-2102 Band on Three Digit Counter Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Panasonic RQ-2102 Band on Three Digit Counter Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Carefully remove the band from the gear spindle.
    • Dispose of the old, broken band.
  3. Panasonic RQ-2102 Band on Three Digit Counter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Panasonic RQ-2102 Band on Three Digit Counter Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Panasonic RQ-2102 Band on Three Digit Counter Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Insert the new band into the gear spindle.
    • Twist the black spindle to make sure the counter works.
    • If the counter does not work, ensure the band is not broken due to installation.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,218
