Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Reparaturanleitung zeigt dir, wie du die Kassettendeck-Einheit deines Panasonic SA-PM17 ersetzt, indem du das Gerät so weit zerlegst, bis du die Einheit herausnehmen und durch eine neue ersetzen kannst.
Was du brauchst
Entferne die acht 9,5 mm langen Schrauben, die an der linken und rechten Gehäuseseite befestigt sind, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
Entferne die fünf 11,5 mm Kreuzschlitzschrauben an der Gehäuserückseite des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebe die obere Abdeckung an und lege sie vorsichtig neben das Gerät.
Lasse die obere Abdeckung auf der Rückseite ruhen, ohne sie wieder zu befestigen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse die gekennzeichneten Laschen mit der Pinzette von den Haken, indem du sie nach oben anhebst.
Hebe die obere Abdeckung nach oben und schiebe sie gleichzeitig fest in Richtung der Rückseite des Geräts.
Trenne das schwarze Kabel, indem du es an der Basis greifst und vorsichtig ziehst, bis es sich löst.
Dieser Schritt betrifft den markierten Bereich des Geräts.
Löse die markierten Laschen mit einer Pinzette, damit sich das Kabel aus den Halterungen lösen lässt.
Ziehe vorsichtig am Kabel, nahe der Basis, bis es sich aus der Halterung löst.
Hebe die markierten Zuglaschen an, bis die Halterung wie auf dem letzten Bild aussieht.
Ziehe vorsichtig am Kabel, bis es sich aus der Befestigung lösen lässt.
Die obere Abdeckung ist nun vom Gerät getrennt.
Dieser Schritt betrifft den markierten Bereich.
Ziehe die markierte Lasche mit einer Pinzette nach rechts, um das Kassettenlaufwerk von der oberen Seite des Geräts zu trennen.
Halte die Lasche nach rechts gedrückt und hebe das Laufwerk aus dem Kunststoffgehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
The problem with my micro system pm17 is that the tape drive's head does not work. I noticed that it is a gear that has the function to trigger,The gearbox has probably moved out of its original position and is now not turning the read head.How do I return the gear to the original position so that it re-engages the bedhead?
Add a comment
