Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic SDR-H85 LCD Replacement
Was du brauchst
  1. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Gently slide the battery ejection button which is located underneath the battery and slide the battery out.
    • Once the battery is removed, you can safely dispose it and replace with a new one. Dispose battery at an authorized battery recycling center.
  2. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, LCD Screen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, LCD Screen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove two screws from behind the corners of the display screen.
  3. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Open the case carefully. Make sure to disconnect the parts.
  4. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove one screw on the green panel.
  5. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Disconnect the panel from the screen part.
Abschluss
Ying Liu
109 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team S1-G8, Woodhouse Winter 2020 Mitglied von York University, Team S1-G8, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G8
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 379
