Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic Toughbook CF-29 Optical Drive Replacement
  1. Panasonic Toughbook CF-29 Optical Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the bay door for the battery on the left side of the laptop.
  2. Panasonic Toughbook CF-29 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Panasonic Toughbook CF-29 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the latch to the right and then down to unlock it.
    • Pull out the battery.
  3. Panasonic Toughbook CF-29 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Flip the device upside down with the handle facing away from you.
    • Open the optical drive bay by sliding its latch to the right.
    • Locate optical drive release mechanism on the bottom of the laptop.
  4. Panasonic Toughbook CF-29 Optical Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Slide the latch cover to the right.
  5. Panasonic Toughbook CF-29 Optical Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Panasonic Toughbook CF-29 Optical Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Push the exposed switch to the left to eject the optical drive.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Clint Kirsop
109 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G93
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
What kind of USB enclosure would this fit in?
Terence Higgins - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 6,829
