Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic Toughbook CF-29 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Panasonic Toughbook CF-29 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the bay door for the battery on the left side of the laptop.
  2. Panasonic Toughbook CF-29 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Panasonic Toughbook CF-29 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the latch to the right and then down to unlock it.
    • Pull out the battery.
  3. Panasonic Toughbook CF-29 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips size 0 screwdriver to remove the 4 screws holding down the ram cover.
  4. Panasonic Toughbook CF-29 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull the clips aside to release and remove the RAM.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G93
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Thanks for sharing this. I just bought a panasonic toughbook from http://buytough.com and I think this will come in handy. :)
Katie Sutton - Antwort
there is another ram slot you failed to mention
sparkynaz - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 18,307
