Zum Hauptinhalt wechseln
Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement
Was du brauchst
  1. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement, SD Card: Schritt 1, Bild 1 von 3 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement, SD Card: Schritt 1, Bild 2 von 3 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement, SD Card: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the two white panels on the back of the device, starting with the bottom one by pushing in and down.
    • Then, to remove the top white piece, use the plastic opening tool to start in the middle and remove the clips, working your way around.
  2. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips #0 bit, remove the 12 4mm screws.
  3. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pry the gray piece off of the motherboard.
    • Make sure the unplug the battery before you fully separate the gray piece.
  4. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Push upwards on the SD card slot to release it.
  5. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • The SD card can now be removed safely.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Carl Weber
328 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G7
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 418
