Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe das Telefon um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
Übe mit einem Finger mäßigen Druck auf den oberen Teil der Rückabdeckung aus, während du die Abdeckung nach unten schiebst und abnimmst.
Hebe die Rückabdeckung an und nimm sie vom Telefon ab.
Suche den Akku: Es ist ein silbernes, rechteckiges Objekt.
Führe einen Fingernagel in die Einkerbung direkt unter dem Akku ein, etwa 1,3 cm vom unteren Rand des Handys entfernt.
Übe dann Druck auf den Akku aus und drücke ihn nach oben vom Handy weg. Er lässt sich leicht herausnehmen.
Lege das Telefon mit der Vorderseite nach unten auf eine harte Oberfläche und suche die sechs 3,5-mm-Kreuzschlitzschrauben am Rand des Telefons.
Entferne alle sechs Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00 oder #000.
Schiebe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen den vorderen Rand und die Gehäuserückseite und arbeite dich langsam an den engen Kanten entlang.
Beginne am Ladeanschluss-Abdeckung und heble diese von der Vorderseite weg, um die Rückabdeckung zu entfernen.
Nach dem Entfernen des Rahmens und der Rückabdeckung des Handys siehst du nun das Motherboard und weitere interne Bauteile.
Nach dem Ausbau des vorderen Rands und der Rückabdeckung suche und entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #000 aus den oberen Ecken des Telefons.
Nachdem die Schrauben entfernt wurden, hebe das schwarze Kunststoffteil ab, das den Lautsprecher, den Micro-SD-Kartenschacht und den SIM-Kartenschacht enthält.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Suche die vier Flachbandkabel-Anschlüsse in der Nähe der Oberseite des Telefons, oberhalb der Stelle, an der sich der Akku befand.
Ziehe jedes Flachbandkabel mit einer Pinzette vorsichtig aus seinem Anschluss. Sobald dies erledigt ist, lässt sich das Motherboard problemlos von der Rückseite des Displays trennen.
Trenne das Motherboard vom Display.
Drehe das Motherboard auf die Rückseite; dort befindet sich die Frontkamera.
Um sie auszubauen, ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette vorsichtig vom Anschluss ab.
Beim Wiedereinbau der Frontkamera lege das Flachbandkabel vorsichtig in den Anschluss. Außerdem sollte das Flachbandkabel der Frontkamera an der rechten Seite der Kamera herauskommen.
