Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
Lege das Telefon mit der Vorderseite nach unten auf eine harte Oberfläche und suche die sechs 3,5-mm-Kreuzschlitzschrauben am Rand des Telefons.
Entferne alle sechs Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00 oder #000.
Schiebe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen den vorderen Rand und die Gehäuserückseite und arbeite dich langsam an den engen Kanten entlang.
Beginne am Ladeanschluss-Abdeckung und heble diese von der Vorderseite weg, um die Rückabdeckung zu entfernen.
Nach dem Entfernen des Rahmens und der Rückabdeckung des Handys siehst du nun das Motherboard und weitere interne Bauteile.
Nach dem Ausbau des vorderen Rands und der Rückabdeckung suche und entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #000 aus den oberen Ecken des Telefons.
Nachdem die Schrauben entfernt wurden, hebe das schwarze Kunststoffteil ab, das den Lautsprecher, den Micro-SD-Kartenschacht und den SIM-Kartenschacht enthält.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
