Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Pantech Breakout Lautsprecher austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
83
Insgesamt:
587
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Pantech Breakout Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Pantech Breakout Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Pantech Breakout Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du fortfährst, schalte das Telefon vollständig aus und trenne die Netzkabel, um einen Stromschlag zu vermeiden.
      • Drehe das Telefon um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
      • Übe mit einem Finger mäßigen Druck auf den oberen Teil der Rückabdeckung aus, während du die Abdeckung nach unten schiebst und abnimmst.
      • Hebe die Rückabdeckung an und nimm sie vom Telefon ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Pantech Breakout Lautsprecher austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Pantech Breakout Lautsprecher austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Suche den Akku: Es ist ein silbernes, rechteckiges Objekt.
      • Führe einen Fingernagel in die Einkerbung direkt unter dem Akku ein, etwa 1,3 cm vom unteren Rand des Handys entfernt.
      • Übe dann Druck auf den Akku aus und drücke ihn nach oben vom Handy weg. Er lässt sich leicht herausnehmen.
      Frag FixBot
    1. Pantech Breakout Lautsprecher austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lege das Telefon mit der Vorderseite nach unten auf eine harte Oberfläche und suche die sechs 3,5-mm-Kreuzschlitzschrauben am Rand des Telefons.
      • Drei dieser Schrauben sind schwarz, drei sind silberfarben.
      • Entferne alle sechs Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00 oder #000.
      • Rechts fest, links lose!
      Frag FixBot
    2. Pantech Breakout Lautsprecher austauschen, Gehäuserückseite abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Pantech Breakout Lautsprecher austauschen, Gehäuserückseite abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Sei beim Aufhebeln des Kunststoff-Rands und der Gehäuserückseite vorsichtig; die Teile sind sowohl durch Schnappverschlüsse als auch durch Klebstoff verbunden. Wenn du die Gehäuserückseite mit Gewalt entfernst, kann sie brechen oder Risse bekommen.
      • Schiebe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen den vorderen Rand und die Gehäuserückseite und arbeite dich langsam an den engen Kanten entlang.
      • Sei geduldig, es braucht möglicherweise mehrere Versuche, um den Rand und die Gehäuserückseite erfolgreich zu trennen. Es kann erforderlich sein, wiederholt am gesamten Rand des Telefons entlangzufahren, um den Klebstoff zwischen den beiden Teilen zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Pantech Breakout Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Pantech Breakout Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Beginne am Ladeanschluss-Abdeckung und heble diese von der Vorderseite weg, um die Rückabdeckung zu entfernen.
      • Stelle sicher, dass sich die Rückabdeckung nirgendwo am Gerät verhakt; der USB-Ladeanschluss kann dabei im Weg sein.
      • Nach dem Entfernen des Rahmens und der Rückabdeckung des Handys siehst du nun das Motherboard und weitere interne Bauteile.
      Frag FixBot
    4. Pantech Breakout Lautsprecher austauschen, Hauptplatinen trennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Pantech Breakout Lautsprecher austauschen, Hauptplatinen trennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Pantech Breakout Lautsprecher austauschen, Hauptplatinen trennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Nach dem Ausbau des vorderen Rands und der Rückabdeckung suche und entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #000 aus den oberen Ecken des Telefons.
      • Nachdem die Schrauben entfernt wurden, hebe das schwarze Kunststoffteil ab, das den Lautsprecher, den Micro-SD-Kartenschacht und den SIM-Kartenschacht enthält.
      Frag FixBot
    1. Pantech Breakout Lautsprecher austauschen, Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Pantech Breakout Lautsprecher austauschen, Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Pantech Breakout Lautsprecher austauschen, Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Das schwarze Kunststoffteil, das gerade entfernt wurde, enthält den Lautsprecher, den Micro-SD-Kartenslot und den SIM-Kartenslot.
      • Drücke mit einem sehr kleinen Schraubendreher oder einem anderen schmalen Werkzeug vorsichtig gegen die Rückseite des Lautsprechers. Der Lautsprecher springt heraus und kann durch ein funktionierendes Teil ersetzt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 587
