Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Pantech Breakout Micro-SD-/SIM-Karte ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
95
Insgesamt:
3.176
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
    1. Pantech Breakout Micro-SD-/SIM-Karte ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Pantech Breakout Micro-SD-/SIM-Karte ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Pantech Breakout Micro-SD-/SIM-Karte ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du fortfährst, schalte das Telefon vollständig aus und trenne die Netzkabel, um einen Stromschlag zu vermeiden.
      • Drehe das Telefon um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
      • Übe mit einem Finger mäßigen Druck auf den oberen Teil der Rückabdeckung aus, während du die Abdeckung nach unten schiebst und abnimmst.
      • Hebe die Rückabdeckung an und nimm sie vom Telefon ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Pantech Breakout Micro-SD-/SIM-Karte ersetzen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Pantech Breakout Micro-SD-/SIM-Karte ersetzen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Suche den Akku: Es ist ein silbernes, rechteckiges Objekt.
      • Führe einen Fingernagel in die Einkerbung direkt unter dem Akku ein, etwa 1,3 cm vom unteren Rand des Handys entfernt.
      • Übe dann Druck auf den Akku aus und drücke ihn nach oben vom Handy weg. Er lässt sich leicht herausnehmen.
      Frag FixBot
    1. Pantech Breakout Micro-SD-/SIM-Karte ersetzen, Micro-SD- oder SIM-Karte einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Pantech Breakout Micro-SD-/SIM-Karte ersetzen, Micro-SD- oder SIM-Karte einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Die Steckplätze für die Micro-SD- und SIM-Karten befinden sich direkt über dem Akkufach.
      • Um eine Karte einzusetzen, schiebe sie mit der Vorderseite nach oben in den Steckplatz. Um eine Karte zu entfernen, schiebe die Karte aus dem Steckplatz heraus.
      • Micro-SD-Karten-Steckplatz – Links
      • SIM-Karten-Steckplatz – Rechts
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 3,176
