Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Pantech Breakout Motherboard austauschen
Was du brauchst
    1. Pantech Breakout Motherboard austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Pantech Breakout Motherboard austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Pantech Breakout Motherboard austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du fortfährst, schalte das Telefon vollständig aus und trenne die Netzkabel, um einen Stromschlag zu vermeiden.
      • Drehe das Telefon um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
      • Übe mit einem Finger mäßigen Druck auf den oberen Teil der Rückabdeckung aus, während du die Abdeckung nach unten schiebst und abnimmst.
      • Hebe die Rückabdeckung an und nimm sie vom Telefon ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Pantech Breakout Motherboard austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Pantech Breakout Motherboard austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Suche den Akku: Es ist ein silbernes, rechteckiges Objekt.
      • Führe einen Fingernagel in die Einkerbung direkt unter dem Akku ein, etwa 1,3 cm vom unteren Rand des Handys entfernt.
      • Übe dann Druck auf den Akku aus und drücke ihn nach oben vom Handy weg. Er lässt sich leicht herausnehmen.
      Frag FixBot
    1. Pantech Breakout Motherboard austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lege das Telefon mit der Vorderseite nach unten auf eine harte Oberfläche und suche die sechs 3,5-mm-Kreuzschlitzschrauben am Rand des Telefons.
      • Drei dieser Schrauben sind schwarz, drei sind silberfarben.
      • Entferne alle sechs Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00 oder #000.
      • Rechts fest, links lose!
      Frag FixBot
    2. Pantech Breakout Motherboard austauschen, Gehäuserückseite abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Pantech Breakout Motherboard austauschen, Gehäuserückseite abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Sei beim Aufhebeln des Kunststoff-Rands und der Gehäuserückseite vorsichtig; die Teile sind sowohl durch Schnappverschlüsse als auch durch Klebstoff verbunden. Wenn du die Gehäuserückseite mit Gewalt entfernst, kann sie brechen oder Risse bekommen.
      • Schiebe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen den vorderen Rand und die Gehäuserückseite und arbeite dich langsam an den engen Kanten entlang.
      • Sei geduldig, es braucht möglicherweise mehrere Versuche, um den Rand und die Gehäuserückseite erfolgreich zu trennen. Es kann erforderlich sein, wiederholt am gesamten Rand des Telefons entlangzufahren, um den Klebstoff zwischen den beiden Teilen zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Pantech Breakout Motherboard austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Pantech Breakout Motherboard austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Beginne am Ladeanschluss-Abdeckung und heble diese von der Vorderseite weg, um die Rückabdeckung zu entfernen.
      • Stelle sicher, dass sich die Rückabdeckung nirgendwo am Gerät verhakt; der USB-Ladeanschluss kann dabei im Weg sein.
      • Nach dem Entfernen des Rahmens und der Rückabdeckung des Handys siehst du nun das Motherboard und weitere interne Bauteile.
      Frag FixBot
    4. Pantech Breakout Motherboard austauschen, Hauptplatinen trennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Pantech Breakout Motherboard austauschen, Hauptplatinen trennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Pantech Breakout Motherboard austauschen, Hauptplatinen trennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Nach dem Ausbau des vorderen Rands und der Rückabdeckung suche und entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #000 aus den oberen Ecken des Telefons.
      • Nachdem die Schrauben entfernt wurden, hebe das schwarze Kunststoffteil ab, das den Lautsprecher, den Micro-SD-Kartenschacht und den SIM-Kartenschacht enthält.
      Frag FixBot
    1. Pantech Breakout Motherboard austauschen, Flachbandkabel trennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Pantech Breakout Motherboard austauschen, Flachbandkabel trennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Pantech Breakout Motherboard austauschen, Flachbandkabel trennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Suche die vier Flachbandkabel-Anschlüsse in der Nähe der Oberseite des Telefons, oberhalb der Stelle, an der sich der Akku befand.
      • Ziehe jedes Flachbandkabel mit einer Pinzette vorsichtig aus seinem Anschluss. Sobald dies erledigt ist, lässt sich das Motherboard problemlos von der Rückseite des Displays trennen.
      • Trenne das Motherboard vom Display.
      • Der Vibrationsmotor hängt an einem Kabel am Motherboard; er ist nicht abnehmbar.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 1,125
