Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Lautsprecher des Pantech Matrix C740 ist dafür zuständig, dass du Anrufe oder Videos aus dem Internet hören kannst. Wenn der Lautsprecher nicht richtig funktioniert, kann das dazu führen, dass dein Gerät gar keinen oder nur verzerrten Ton wiedergibt. Diese Anleitung hilft dir beim Ersetzen des Lautsprechers deines Pantech Matrix C740.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Lege das Smartphone so hin, dass das Display zu dir zeigt.
Drehe das Telefon um, sodass die Bildschirmseite nach unten zeigt.
Schiebe die Rückabdeckung vorsichtig ab, um den darunterliegenden Akku freizulegen.
Hebe den Akku vorsichtig an der Stelle an, auf die der Spudger zeigt.
Entferne die vier 2 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000) aus jeder Ecke des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Drehe das Telefon so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
Verwende einen Spudger, um das Telefongehäuse vom Innenleben zu trennen, wie abgebildet.
Entferne das Gehäuse vorsichtig und lege den Rest des Telefons beiseite.
Setze den Spudger wie abgebildet in die Kerbe an der Seite des Lautsprechers ein.
Hebele den Lautsprecher mit dem Spudger vorsichtig aus seiner Halterung.
Entnimm den Lautsprecher vollständig aus dem Telefon.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
