Zum Hauptinhalt wechseln
Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement, Hull: Schritt 1, Bild 1 von 2 Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement, Hull: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Peel off double sided tape and apply to one side of the broken hull.
  2. Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Cut the tape with scissors as close to the shape of the broken hull as possible.
  3. Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Peel off the other side of the tape and stick the two sides together.
Abschluss
David Hoyt
4.023 Reputation
43 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Mitglieder
63 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 1,521
