Zum Hauptinhalt wechseln
Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement, Propeller and Gear: Schritt 1, Bild 1 von 2 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement, Propeller and Gear: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the foam body.
  2. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Disconnect the battery by pulling the two red wires apart.
    • Remove the battery by releasing the battery retaining straps.
  3. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the small retaining clip using a plastic opening tool.
    • Be careful as these clips can fly off and can be difficult to find.
  4. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • The propeller, gear, and rod can be removed by simply lifting them off the motor.
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
David Hoyt
4.023 Reputation
43 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Mitglieder
63 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
any idea how to change the little gear?
Dar BS - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 8,424
