Zum Hauptinhalt wechseln
Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement
Was du brauchst
  1. Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement, Outrigger: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the drone so that the nose of the boat is pointing to the right.
  2. Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Parrot Hydrofoil Orak Outrigger Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unscrew the 1 cm screw on the end of the plastic arm and connected to the foam outrigger using the T8 screwdriver fitting.
    • Remove the outrigger from the plastic arm.
Abschluss
Alex Ziemann
135 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G2
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 175
