Zum Hauptinhalt wechseln
Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip your controller face down.
  2. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove one 9mm screw using a #4 flathead screwdriver.
  3. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Insert the plastic opening tool into the top of the cover and pry upwards to lift the battery cover.
    • Remove the cover by pulling up and out.
  4. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Pull the connectors out by gently pushing the tabs and pulling up on the connector.
    • Disconnect the battery from the remote by pressing the white tab and pulling the connectors apart.
  5. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the battery from its brackets by pulling up on the ends of the battery.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 2,353
