Einleitung
Wenn du...
1) das Passwort für Ihren Mac vergessen hast
2) ein neues Administratorkonto erstellen musst
3) oder den Einrichtungsassistenten wieder sehen möchtest,
aber das Passwort eines Administratorbenutzerkontos auf dem Computer nicht kennst, zeigt dir diese Anleitung, wie du deinen Mac vortäuschen kannst, dass er noch nie zuvor eingerichtet wurde, ohne deine Daten zu löschen.
Wenn du auf deinem Mac ein Firmware-Passwort aktiviert hast, musst du es deaktivieren, sonst funktioniert diese Anleitung nicht!
Diese Anleitung funktioniert NICHT, wenn FileVault aktiviert ist!
Die Anweisungen in dieser Anleitung funktionieren NICHT auf einem Mac mit einem Apple T2-Chip oder einem Apple Silicon-Prozessor (wie dem M1).
Schalte deinen Mac aus (herunterfahren).
Halte die Tasten Command + S gleichzeitig mit dem Netzschalter gedrückt, um deinen Mac einzuschalten.
Am besten hältst du die Tasten gedrückt, bevor sich der Bildschirm einschaltet oder du den Startgong hörst. Wenn du das Apple-Logo siehst, musst du den Computer herunterfahren und diesen Schritt noch einmal durchführen. Außer bei einem Mac mit einem T2-Chip erscheint das Apple-Logo immer in der Sekunde, in der sich der Computer einschaltet.
Du solltest einen schwarzen Bildschirm mit weißem Text sehen.
Wenn der Text aufhört zu laden, sollte am Ende eine Zeile mit dem Text "localhost:/ root#" erscheinen. Wenn du "localhost:/ root#" nicht siehst, drücke die Eingabetaste (enter).
Gib "mount -uw" ein.
Auf dem Bildschirm wird noch etwas mehr Text angezeigt. Wenn du unten "localhost:/root#" siehst, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Gib "rm /var/db/.AppleSetupDone" ein und drücke Enter/Return
Wenn du die Meldung "override r------- root/wheel for /var/db/.AppleSetupDone?" erhältst, gib "y" ein und drücke Enter/Return.
Möglicherweise erhältst du eine Fehlermeldung, die lautet: "rm: /var/db/.AppleSetupDone: Nur-Lese-Dateisystem.
Wenn du keine Meldung siehst, die besagt "override r------- root/wheel for /var/db/.AppleSetupDone?", dann fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Dein Mac startet jetzt neu und zeigt den Setup-Assistenten an. Du kannst nun deinen Mac einrichten.
Du hast nun ein neues Benutzerkonto mit vollem Administratorzugriff erstellt. Alle zuvor erstellten Benutzerkonten bleiben davon unberührt.
Du hast nun erfolgreich ein neues Administratorkonto auf deinem Mac erstellt.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
What are the steps to overcome the error?
“You may get an error that says, rm: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system.”
This error can be caused because FileVault is enabled or that there was some random error. Try running the same commands in Terminal in the macOS recovery partition and see if that works. This error may also occur on a Mac with a T2 chip. If FileVault is enabled, you will have to erase the hard drive/SSD and reinstall macOS if you forgot your password.
Elijah -
i get no such file or directory why ???
: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system.",
you have to allow write access to the filesystem,
but only after checking for errors.
On my old MacBookPro, it's written in the system messages:
/sbin/fsck -fy
/sbin/mount -uw /
Afterwards, it worked as described
