Zum Hauptinhalt wechseln
Passwort zurücksetzen / Hard Reset
Einführungsvideo
  1. Passwort zurücksetzen / Hard Reset, Ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Passwort zurücksetzen / Hard Reset, Ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke die Taste für die Ausschaltsperre und halte sie fest. Das Tablet schaltet sich aus und es erscheint das Auswahlmenü des Tablets.
    • Wähle "Ausschalten".
    • Tippe auf"OK", das Tablet fährt herunter.
  2. Passwort zurücksetzen / Hard Reset: Schritt 2, Bild 1 von 3 Passwort zurücksetzen / Hard Reset: Schritt 2, Bild 2 von 3 Passwort zurücksetzen / Hard Reset: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Halte gleichzeitig den Home Button, die Lauter-Taste und die Einschalttaste gedrückt.
    • Wenn das Logo des Samsung Galaxy Tab3 erscheint, dann lasse nur die Einschalttaste los und halte den Home Button und die Lauter-Taste weiterhin gedrückt. Es erscheint das Android-Wiederherstellungsmenü.
  3. Passwort zurücksetzen / Hard Reset: Schritt 3, Bild 1 von 3 Passwort zurücksetzen / Hard Reset: Schritt 3, Bild 2 von 3 Passwort zurücksetzen / Hard Reset: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Navigiere mit den Leiser- und Lauter-Tasten durch dieses Menü, die Auswahl kannst du mit der Einschalttaste bestätigen.
    • Wähle ‘Wipe data/factory reset.’
    • Wähle ‘Yes - erase all user data.’
    • Wähle ‘reboot system now.’
Ziellinie
205 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
ZFix
195.771 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
329 Mitglieder
1.451 Anleitungen geschrieben
112 Kommentare zur Anleitung
thank you so much i have been locked out of my tablet for months now
zeidi - Antwort
Il existe de nombreuses raisons pour mot de passe oublié tablette samsung, ainsi que de nombreuses méthodes différentes, mais vous voudrez peut-être qu'un tiers déverrouille votre téléphone, car il s'agit du moyen le plus simple, le plus rapide et le plus simple pour faire le travail. .
Jakcoaio -
for ALL that come here READ this: scroll up to under the video and click “video source”. This takes you to original on youtube. Good. Now scroll down below the vid to the description. Click on “show more”. READ. It explains very specifically near the end. I was not having success until I read and did, Viola!! It worked. I personally screen shot it to save to my other info for this device. Thought I would come back here to tell others that come here one day in the future what i found and can get it and not end up being frustrated. Good luck to all. The original poster here should have mentioned to seek out the original video. Bogus!!! “Fixit” did a terrible job.
Barb Smith -
Hi - I have tried this but it won't let me highlight the wipe data / factory reset line. It skips from the one above to the one below ... help??
Sandra - Antwort
Then you select the factory reset line with volume button, you press smoothly the power on button .
Kannan -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 96
Letzte 7 Tage: 587
Letzte 30 Tage: 1,645
Insgesamt: 861,223
