Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Marching Snare Drums müssen während der Saison einiges aushalten, und es ist unvermeidlich, dass du irgendwann mit einem durchstochenen oder gerissenen Bottom Snare Head zu tun haben wirst. Ein defekter Snare Head kann zu einem ungleichmäßigen und schwächeren Klang deiner Trommel führen. Deshalb ist es sehr wichtig, diesen so schnell wie möglich zu reparieren, damit dein Equipment wieder optimal klingt. Glücklicherweise ist dies eine relativ einfache Reparatur, und mit einem preiswerten Set an Reparaturwerkzeugen zeigen wir dir, wie du deine Trommel in kürzester Zeit wieder in Schuss bringst!
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Platziere die Trommel verkehrt herum auf einer flachen, stabilen Oberfläche, auf der du bequem arbeiten kannst.
Löse mithilfe des Stimmschlüssels nacheinander langsam die Spannschrauben am unteren Rand in einem Sternmuster, bis alle Spannschrauben vollständig entfernt sind.
Löse den Drehknopf an der Seite des Schnarrteppichs (die Streifen über der Unterseite der Trommel), um die Spannung des Teppichs zu lösen.
Ziehe den Schnarrteppich vorsichtig zur Seite heraus, sobald er gelöst ist.
Sobald alles von der Unterseite der Trommel entfernt ist, nimm den gesamten Rahmen aus dem Gehäuse. Achte dabei darauf, ihn an den Kanten zu greifen.
Drücke das beschädigte Trommelfell aus dem Rahmen.
Reinige mit dem Mikrofasertuch oder Küchenpapier alle Verschmutzungen vom ausgebauten Rand der Trommel.
Entferne das Gehäuse der Trommel vom oberen Reinigungskopf, indem du es mit deinen Händen abziehst.
Verwende ein Papiertuch oder ein Tuch, um das Innere des Gehäuses zu reinigen.
Suche nach Ablagerungen unter dem oberen Kopf und blase diese mit Druckluft weg.
Trage vorsichtig eine kleine Menge weißes Lithiumfett auf und achte darauf, nur die Innenseite des Schraubenlochs leicht zu bestreichen.
Setze das Gehäuse wieder ein und richte Logo und Seriennummer wie abgebildet aus.
Setze den neuen Fellkopf wie abgebildet auf den Kessel und lege anschließend den Spannreifen wieder darauf, indem du die Stimmlaschen über den Schraublöchern ausrichtest.
Ziehe jede der Radmuttern von Hand fest, während du sie nach unten drückst, damit sie in die Gewinde greifen und du mit dem T-Schlüssel beginnen kannst, sie festzuziehen.
Ziehe jede der Stimmschrauben noch einmal langsam über Kreuz fest, bis sie wieder vollständig angezogen sind.
Überprüfe die Stimmung, indem du das Fell um jede der Stimmschrauben herum kurz anspielst, um sicherzustellen, dass alle die gleiche Tonhöhe erzeugen.
Lege den Schnarrteppich wieder an seinen ursprünglichen Platz, indem du ihn wie abgebildet in den Schlitz schiebst und am Ende mit dem Drehknopf festschraubst.
Stelle sicher, dass die Snare-Teppiche fest genug sitzen, indem du darauf achtest, dass sie vollständig am Rand des Fells anliegen, wie abgebildet – ziehe dazu den Knopf unterhalb der Teppiche fest.
