Zum Hauptinhalt wechseln
Pebble Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Pebble Akku tauschen, Modell prüfen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Pebble Akku tauschen, Modell prüfen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Einige Pebble-Uhren, besonders die ersten Kickstarter Modelle, haben an der Rückseite keine Schrauben. Diese Uhren sind verklebt, was die Reparatur komplizierter macht. Wie man diese Uhren auseinandernimmt, wird hier nicht erklärt.
  2. Pebble Akku tauschen, Armband entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Pebble Akku tauschen, Armband entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nimm einen kleinen Schraubendreher oder etwas Ähnliches, um den Metallstift, der das Armband hält, hineinzuschieben.
    • Wegen des Alters des Pebble-Klassikers ist es wahrscheinlich, dass das Gummiarmband stark abgenutzt ist. Das kann dazu führen, dass das Gummi brüchig wird und reißt.
    • Die klassische Pebble hat ein normales 22-mm-Armband. Du kannst es ganz einfach durch jedes passende Armband ersetzen.
  3. Pebble Akku tauschen, Torx-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Pebble Akku tauschen, Torx-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier T4 Torx-Schrauben.
  4. Pebble Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Pebble Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die Vorder- und Rückseite des Gehäuses zu lösen.
    • Nicht vollständig trennen! Sonst kann die haptische Komponente, die auf der Rückseite der Uhr verklebt ist, beschädigt werden.
  5. Pebble Akku tauschen, Haptikbauteil von der Rückseite trennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Pebble Akku tauschen, Haptikbauteil von der Rückseite trennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Pebble Akku tauschen, Haptikbauteil von der Rückseite trennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Auf der Rückseite der Uhr ist ein Teil festgeklebt. Verwende einen kleinen Schlitzschraubenzieher oder ein ähnliches Werkzeug, um es vorsichtig von der Rückseite zu lösen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Haptikbauteil an seiner ursprünglichen Position sitzt.
  6. Pebble Akku tauschen, Innenleben entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Pebble Akku tauschen, Innenleben entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Pebble Akku tauschen, Innenleben entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Das Innenleben der Uhr befindet sich in einem Kunststoffgehäuse, das vom Display getrennt werden kann. Dies ist bei manchen Uhren schwieriger als bei anderen. Verwende eine Pinzette, die gut greift.
  7. Pebble Akku tauschen, Weißlichtdiffusor entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Pebble Akku tauschen, Weißlichtdiffusor entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Pebble Akku tauschen, Weißlichtdiffusor entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne mit einer Pinzette oder den Fingern vorsichtig den schwarzen Film von der Seite mit dem Weißlichtdiffusor. Lege ihn beiseite und bringe ihn beim Zusammenbau wieder an.
  8. Pebble Akku tauschen, Lichtdiffusor entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Pebble Akku tauschen, Lichtdiffusor entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Pebble Akku tauschen, Lichtdiffusor entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Trenne den Diffusor mit einem Hebelwerkzeug über die kleinen Kunststoffhaken vom Gehäuse.
    • Es braucht etwas Kraft, aber sei vorsichtig. Wenn du es zu stark biegst, kann das Material zwischen den beiden weißen Kunststoffplatten reißen.
  9. Pebble Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Pebble Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schneide mit einer Schere oder einer kleinen Klinge vorsichtig das Flachbandkabel ab, das den Akku mit der Hauptplatine verbindet.
    • Sei vorsichtig und beschädige den Akku nicht! Er könnte sonst explodieren oder einen Brand auslösen.
  10. Pebble Akku tauschen, Flussmittelrückstände abkratzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Kratze mit einer scharfen Klinge das restliche Flussmittel von den Lötstellen ab. Das ist notwendig, um den neuen Akku an die Platine zu festzulöten.
  11. Pebble Akku tauschen, Schwarzes Kabel anlöten: Schritt 11, Bild 1 von 2 Pebble Akku tauschen, Schwarzes Kabel anlöten: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löte mit einem Lötkolben und einer Präzisionspinzette das schwarze Kabel des Ersatzakkus an den auf dem Bild gezeigten Kontakt. Dafür sollte das vorhandene Lötzinn ausreichen, es kann aber bei Bedarf auch mehr aufgetragen werden.
    • Die Verwendung von Knete oder ähnlichem macht es viel einfacher.
    • Eine Lötkolbentemperatur um 340° C sollte ausreichend sein.
  12. Pebble Akku tauschen, Rotes Kabel anlöten: Schritt 12, Bild 1 von 2 Pebble Akku tauschen, Rotes Kabel anlöten: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Genau wie bei Schritt 11 lötest du das rote Kabel des Ersatzakkus an den auf dem Bild gezeigten Kontakt. Dafür sollte das vorhandene Lötzinn ausreichen, es kann aber bei Bedarf auch mehr aufgetragen werden.
    • Nachdem du diese Kabel erfolgreich festgelötet hast, sollte die Hintergrundbeleuchtung aufleuchten.
  13. Pebble Akku tauschen, Neue Batterie einsetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Pebble Akku tauschen, Neue Batterie einsetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Nachdem der neue Akku verlötet ist, setze ihn wie abgebildet ein. Andere Ausrichtungen sind ebenfalls in Ordnung, solange die Verbindungspunkte für das Kabel nicht verbogen oder gezogen werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Achte besonders darauf, den Lichtdiffusor wieder einzusetzen!
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Hard but doable.
Make sure to pull the internals out by the up/down side closest to the battery (not the vibrator) or you'll crack the mount like I did, which might lead to screen tearing.
It's so easy to crack the light diffuser, I sure did. My black film didn't want to come off, so it stayed in the watch, which was fine.
Tiny soldier points, what a YouTube if your not familiar on tiny points.
I put the internals back in about a dozen times before I had good enough contact to avoid screen tearing, and even then it only did under pressure...which I got when I screwed it back together.
In the end, success!!!
Thank you author.
Rob - Antwort Teilen
Each time I re-installed the board in my watch, connecting it to the screen, the screen jut showed garbage (like static, or stars). I spent a lot of time troubleshooting the connector before realizing that I just needed to reboot it with back + up + select.
Joel Crane - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 69
Letzte 30 Tage: 265
Insgesamt: 5,896
