Einleitung
Lässt sich deine Pebble Steel nicht mehr anschalten und alle Lösungsversuche waren ohne Ergebnis? Möglicherweise muss der Akku getauscht werden. Diese Anleitung hilft dir dabei!
Um den Akku auszuwechseln, musst du löten. Unsere Lötanleitung zeigt, wie das geht.
Was du brauchst
Entferne die vier 3,5 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist.
Entferne die Rückseite.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Der Kunststoffrahmen ist mit vier Clips am Metallgehäuse befestigt, je zwei auf der linken und rechten Seite der Uhr nahe bei den Ecken. Setze einen kleinen Schraubendreher in die Ausschnitte direkt über den Clips und heble sie nacheinander ab.
Fasse den schwarzen Kunststoffrahmen mit einer Pinzette und hole die Innenteile heraus.
Trenne das Flachbandkabel mit einer Pinzette oder einem Spudger von der Hauptplatine ab.
Drehe das Innenteil um und heble den Akku mit einem Kunststoffwerkzeug aus dem schwarzen Rahmen heraus.
Entferne die Hauptplatine mit einem Kunststoffwerkzeug aus dem schwarzen Kunststoffrahmen.
Am Rahmen sind vier Rasten über den vier Ecken der Platine. Du kannst den Rahmen vorsichtig biegen, damit die Hauptplatine leichter herauskommt.
Drehe den Akku und die Platine um, damit die Anschlussstelle sichtbar wird.
Entlöte die beiden Lötstellen auf der Hauptplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
30 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
27 Kommentare zur Anleitung
And how do you connect the new battery to the motherboard?
What kind of connection is used between the two?
Instead of desoldering the old battery, I clip the ribbon cable that connects the battery to the motherboard. Trim the ribbon cable as short as possible to the motherboard. The replacement batteries I’ve found have braided wire instead of a ribbon cable, so they can be resoldered to the pads that the remnant of the ribbon cable is attached to. Pebble used enough solder that I’ve never had to add any - just melt the solder that’s already there and drop in the new wires. You can tin the wire ends before attaching them to make a better connection, but you get a good solder connection even with the bare wires. Make sure you get the polarity right - the positive (red) battery wire attaches to the pad closer to the center of the motherboard. If you look carefully there are tiny + and - symbols silkscreened into the motherboard just outboard of the pads.
Farely certain battery ribbon conector is soldered to the circuit board. Gently pulling on it will seperate it but results in tearing. Two other things not mentioned is when removing the rear cover note the round disc object that looks like a button cell, it is glued to the back plate. Care must be taken when removing or one can pull out the red and blue wire from the circuit board. Second thing is a ribbon connector that needs to be disconnected from the cicuit board before the board can be removed. The plastic spudger or tweezers should do he trick. Its easy to miss as a piece of foam hides the connection point.
Anyone found a source for these batteries? I've found the manufacturer but not a retailer.
There are some really small batteries on aliexpress, do you know the measurements of the original one? I kinda want to replace mine as battery life has been declining.
