Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Vibriert deine Pebble Steel nicht richtig? Das Austauschen des Vibrationsmotors kann dieses Problem beheben.
Was du brauchst
Entferne die vier 3,5 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist.
Entferne die Rückseite.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Der Kunststoffrahmen ist mit vier Clips am Metallgehäuse befestigt, je zwei auf der linken und rechten Seite der Uhr nahe bei den Ecken. Setze einen kleinen Schraubendreher in die Ausschnitte direkt über den Clips und heble sie nacheinander ab.
Fasse den schwarzen Kunststoffrahmen mit einer Pinzette und hole die Innenteile heraus.
Trenne das Flachbandkabel mit einer Pinzette oder einem Spudger von der Hauptplatine ab.
Entferne den Vibrationsmotor mit einem kleinen Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Motherboard.
Löse die blauen und roten Kabel mit einer Pinzette vom Motherboard.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Any idea where I can get the vibration motor ?
Do you think these would be ok as a replacement for my pebble (original, first gen.) http://www.ebay.it/itm/5-Motorino-Motore...
