Zum Hauptinhalt wechseln
Pebble Steel Watch Band Replacement
Was du brauchst
  1. Pebble Steel Watch Band Replacement, Watch Band: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the watch on its side to expose the side pins.
    • Use a 1.5 mm flathead screwdriver to unscrew the pin that is holding the band.
  2. Pebble Steel Watch Band Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull the pin out to remove the band.
  3. Pebble Steel Watch Band Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Turn the watch to the other side and repeat steps 1 and 2 to remove the other band.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
MTS
865 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G7
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
One of my Pebble Steel pins comes out just as expected, but the other just spins, and doesn’t come out. Any ideas?
Christopher - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 4
Letzten 30 Tage: 23
Insgesamt: 2,088
