Zum Hauptinhalt wechseln
Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement
  1. Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement, Memory Card: Schritt 1, Bild 1 von 3 Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement, Memory Card: Schritt 1, Bild 2 von 3 Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement, Memory Card: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Make sure the camera is turned off before removing or inserting the SD Memory Card.
    • Press the lock lever (small tab) in an upward direction towards the word open.
    • Slide the cover away from the camera.
    • Lift the cover up to gain access to the memory card.
  2. Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • To remove the SD Memory Card, push it in once and then pull it out.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G4
4 Mitglieder
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 573
