Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Während der Aufnahme eines Bildes bewegt die Spiegelmechanik den Spiegel von der Sucherposition in die Aufnahmeposition, bedient die Blende und fährt den Spiegel wieder in die Sucherposition zurück. Im Laufe der Zeit gelangen alte Schmiermittel an Stellen, wo sie nicht hingehören, manche Oberflächen oxidieren/korrodieren und Schmutz setzt sich an bewegten Teilen ab. Eventuell bewegen sich manche Teile nicht so, wie vorgesehen, so dass Fehlfunktionen entstehen. Probleme beim Spannen und verklemmte Spiegel können durch eine Reinigung gelöst werden. Nachfolgende Anleitung zeigt, wie die Spiegelmechanik ausgebaut, zerlegt und gereinigt wird.
Es gibt einige Unterschiede bei Spotmatics aus verschiedenen Baujahren. Deine Kamera sieht eventuell etwas anders aus.
Was du brauchst
Werkzeuge
Tweezers4.9
Löse drei Madenschrauben. Drehe sie nicht ganz aus der Abdeckung des Bildzählers heraus.
Hebe die Abdeckung des Bildzählers nach oben.
Entferne eine 2,5 mm lange Flachkopfschraube. Vorsicht: sie hat ein Linksgewinde.
Entferne das Einstellrad des Bildzählers.
Drehe die Mutter heraus. Du benötigst dazu ein geeignetes Werkzeug mit zwei Spitzen, eventuell greift auch eine gute Spitzzange.
Entferne den Sitz des Einstellrads.
Entferne drei 2,3 mm lange Flachkopfschrauben.
Drehe die Sicherungsscheibe mit einem spitzen Werkzeug so weit, bis die Flügel frei sind.
Hebe den Transporthebel ab.
Entferne die Unterlegscheibe aus Kunststoff.
Drehe die 2,8 mm lange Schraube mit den beiden Löchern heraus.
Entferne das Einstellrad der Verschlusszeit.
Entferne das ISO-Einstellrad.
Hole die Feder im Inneren heraus.
Entferne das Rändelrad.
Die Öffnung im Rändelrad muss über die Lasche am Widerstand für die Verschlusszeit passen.
Die Lasche am ISO-Einstellrad muss in die Öffnung im Rändelrad passen.
Es kann knifflig sein, die Räder passend auszurichten, während du gleichzeitig die Feder zusammendrückst und die Schraube in der Mitte eindrehst. Du benötigst viel Geduld.
Setze einen dünnen und stabilen Gegenstand in den Schlitz der gabelförmigen Spindel des Filmaufzugs ein.
Drehe den Rückholknopf für den Film heraus.
Nimm ein geeignetes Werkzeug mit zwei Spitzen ("Spanner") und drehe die Mutter heraus.
Entferne die Filmmerkscheibe.
Entferne die Federscheibe.
Entferne die Reibungsplatte.
Entferne die 3 mm lange Flachkopfschraube.
Entferne die obere Abdeckung.
Entferne die beiden Flachkopfschrauben.
Entferne die Bodenplatte.
Das Video zeigt, wie ein Spannmechanismus richtig funktioniert.
Das größere Zahnrad ganz links wird vom Hebel für den Filmtransport oben an der Kamera angetrieben.
Der lange silberne Hebel ist ist der Spannhebel für den Spiegel. Er drückt die schwarze Stange im Schlitz nach oben, wenn die Kamera aufgezogen wird, dadurch wird die Hauptfeder des Spiegels gespannt.
Der Hebel auf der rechten Seite hält die schwarze Stange an ihrem Platz, solange der Spiegel in Bereitschaft ist.
Am Ende der Belichtung bewegt das große schwarze Zahnrad den Auslösehebel, so dass der Spiegel wieder zurückkehrt und das Sucherbild erscheint.
Löse die Schraube am Anschluss des schwarzen Kabels oder entlöte das Kabel. Das ist das Stromversorgungskabel, welches vom Einschaltet des Messsystems an der Seite des Spiegelkastens her kommt.
Löse die Schraube am Anschluss des blauen Kabels. Das ist die Erdungsleitung, die das Messsystem mit der Kamera verbindet.
Entlöte das gelbe und das schwarze Kabel am Widerstand der Geschwindigkeitseinstellung.
Entferne die drei 5,7 mm langen Flachkopfschrauben.
Hebe die Sucherbaugruppe heraus.
Entferne die Abdeckschraube mit einem Zweilochschlüssel.
Entferne den Hebel des Selbstauslösers. Wenn der Hebel entfernt ist, entspannt sich der Mechanismus im Inneren bis nach der eingestellten Position.
Tröpfle Isopropylalkohol an die Kante des Lederbezugs, um den Kleber aufzuweichen.
Gehe mit einem stumpfen Schaber unter die Kante des Lederbezugs und fange an, ihn abzulösen.
Entferne den Bezug ganz von beiden Seiten der Kamera.
Wenn der Hebel des Selbstauslösers nicht entfernt werden kann, dann kannst du den Bezug gerade so weit ablösen, um an die Schrauben heranzukommen.
Entferne vier 4,6 mm lange Flachkopfschrauben.
Entferne eine 4,3 mm lange Flachkopfschraube.
Hebe die Befestigungsplatte des Objektivs ab.
Merke dir die Position und die Anzahl der Unterlegscheiben an jeder Schraube. Sie müssen beim Zusammenbau genauso wieder eingebaut werden.
Hake die Rückholfeder des Spiegels aus.
Drehe eine 4,8 mm lange Flachkopf-Schulterschraube heraus.
Entferne die unverrückbare Unterlegscheibe.
Entlöte zwei rote Kabel. Das sind die Verbindungen zum X-Sync Kontakt.
Entlöte ein schwarzes Kabel. Es führt zum Anschluss im Akkufach.
Ziehe das schwarze Messkabel durch die Öffnung im Rahmen.
Entferne eine 4,5 mm lange Flachkopf-Schulterschraube.
Hebe den Spiegelkasten über die Pfosten auf der Rückseite der Kamera nach oben. Wenn nötig können die Pfosten auch entfernt werden, um den Kasten leichter ein- oder auszubauen.
Entspanne den Verschluss, bevor du den Spiegelkasten einbaust.
Der Spannhebel des Spiegels muss hinter dem Betätigungshebel des Spiegels sein, der vom Spiegelkasten her kommt.
Der Pfosten am Schaft des Auslösers vom Verschluss muss über dem Auslösehebel des Spiegels auf dem Spiegelkasten sein.
Wenn der Spiegelkasten ausgebaut ist, kann der Verschluss durch Druck auf die Stange des Auslösers betätigt...
...und gleichzeitig die Verschlusslamellen losgelassen werden.
Die Hauptfeder wird durch einen Hebel am Kameragehäuse gespannt.
Der Verschlussauslöser drückt auf den auslisehebels des Spiegels.
Der Spiegel klappt in die Aufnahmeposition und die Arretierung wird nach vorne gedrückt.
Der Hebel, der oben aus dem Mechanismus herauskommt, löst den Öffnungsvorhang aus. Er entriegelt die Sperre für den Öffnungsvorhang im Kameragehäuse, so dass die Belichtung beginnt.
Die Rückholfeder für den Spiegel (ebenfalls im Kameragehäuse) zieht den Spiegel zurück, das Sucherbild wird wieder sichtbar.
Entferne die beiden 3,5 mm Schlitzschrauben.
Entferne die Kontaktplatine.
Hake die Vorspannfeder aus.
Entferne eine 5,0 mm lange geschlitzte Schulterschraube.
Entferne die Unterlegscheibe.
Entferne die Verriegelung des Spiegels.
Entferne die Hülse
Entferne die Vorspannfeder.
Entferne eine Schlitzschraube.
Entferne die Feder zum Anheben des Spiegels.
Entferne eine geschlitzte Schulterschraube.
Eventuell musst du diese Schraube beim Herausdrehen im Spiegelkasten festhalten.
Entferne die beiden Unterlegscheiben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Reinige alle ausgebauten Teile und die Befestigungsstellen mit Isopropylalkohol. Reibungsflächen und/oder Kontaktflächen sollten mit einer dicken Molybdän-Disulfitpaste geschmiert werden. Ankerstellen für schnelle Drehungen sollten trocken bleiben, hier ist keine Schmierung notwendig.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
