Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
114
Insgesamt:
803
Kommentare: 4
4 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 3 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Der Spiegelkasten ist beim Super Program eine häufige Ursache für Blockaden. Wenn der Mechanismus verschmutzt oder verklebt, halten die Sperrklinken die Kamera möglicherweise nicht im gespannten Zustand oder lösen den Spiegel beim Auslösen des Verschlusses nicht richtig. Besonders besorgniserregend sind die Gummidämpfer, die die Vibrationen reduzieren sollen. Sie können sich im Laufe der Zeit zersetzen und klebrig werden, wodurch Teile des Mechanismus blockieren. Durch das Zerlegen, gründliche Reinigen der Teile und den Wiederzusammenbau kann die Funktionalität in der Regel wiederhergestellt werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Filmtransporthebel entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Filmtransporthebel entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Filmtransporthebel entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die Zierkappe aus Gummi. Sie ist festgeklebt. Du kannst den Kleber mit Isopropylalkohol aufweichen.
      • Löse die Kontermutter mit einem speziellen Schraubenschlüssel mit zwei Zinken. Die Kontermutter hat ein Linksgewinde.
      • Hebe den Hebel ab.
      • Entferne die Federscheibe.
      • Entferne die Unterlegscheibe.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Einstellrad entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Einstellrad entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe das Einstellrad in die "L"-Position.
      • Drehe die Mutter mit einem geeigneten Werkzeug heraus.
      • Hebe das Einstellrad heraus.
      Frag FixBot
    3. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Einstellrad der Belichtungskorrektur entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Einstellrad der Belichtungskorrektur entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Einstellrad der Belichtungskorrektur entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Stecke ein stabiles Werkzeug in die Gabel ein.
      • Drehe die Rückholkurbel heraus.
      • Drehe die Haltemutter mit dem speziellen Werkzeug heraus.
      • Hebe das Einstellrad der Belichtungskorrektur heraus.
      Frag FixBot
    4. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Obere Abdeckung losschrauben: Schritt 4, Bild 1 von 3 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Obere Abdeckung losschrauben: Schritt 4, Bild 2 von 3 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Obere Abdeckung losschrauben: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Schrauben auf jeder Seite des Okulars.
      • Entferne die beiden Schrauben an jeder Seite der Objektivhalters.
      Frag FixBot
    5. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne eine Schraube unter dem Einstellrad der Belichtungskorrektur.
      • Entferne mit dem Spezialwerkzeug die Haltemutter unter dem Transporthebel.
      • Hebe die obere Abdeckung langsam ab. Sie ist noch mit einem Kabel angeschlossen.
      • Entlöte das graue Kabel der Blitzsynchronisation.
      Frag FixBot
    1. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Bodenplatte entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei M1,7 x 3 mm Schrauben.
      • Entferne die Bodenplatte.
      Frag FixBot
    1. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Vorderen Lederbezug entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Vorderen Lederbezug entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Vorderen Lederbezug entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Löse den vorderen Griff mit einer kleinen Münze.
      • Tröpfle etwas Isopropylalkohol an den Rand des Lederbezugs auf der Vorderseite, um den Kleber aufzuweichen.
      • Nimm ein stumpfes Werkzeug, hebe den Bezug an einer Ecke hoch und entferne ihn.
      • Entferne in gleicher Weise den Bezug auf der Seite mit dem Transporthebel.
      • Hinweis zum Zusammenbau: Befestige den Bezug mit Kleber, nachdem die Kamera komplett zusammengebaut und getestet ist.
      Frag FixBot
    2. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Flexible Leiterplatte mit den Einstelreglern abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Flexible Leiterplatte mit den Einstelreglern abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne eine M1,7 x 4,5 mm Schraube.
      • Entferne eine Schlitzschraube.
      • Weiche den Kleber unter der flexiblen Leiterplatte mit Isopropylalkohol auf.
      • Hebe die Leiterplatte behutsam von der Kamera ab.
      Frag FixBot
    3. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Anschlüsse des Motorantriebs entlöten: Schritt 9, Bild 1 von 2 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Anschlüsse des Motorantriebs entlöten: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entlöte das rote Kabel zum positiven Batteriekontakt.
      • Entlöte das grüne Kabel.
      • Entlöte das gelbe Kabel zum Auslöser des Motorantriebs.
      • Entlöte das violette Kabel zum Endschalter.
      Frag FixBot
    4. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Stativgewinde entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Stativgewinde entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne eine M1,7 x 5 mm Schraube
      • Entferne eine M1,7 x 5,5 mm Senkkopfschraube
      • Entferne den Kontakt aus seinem Sitz.
      • Entferne das Stativgewinde.
      Frag FixBot
    5. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Widerstand zur ISO-Einstellung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Widerstand zur ISO-Einstellung entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne eine M1,7 x 4 mm Schraube
      • Löse eine Schlitzschraube (belasse sie aber an der Einheit).
      • Hebe den Widerstand zur ISO-Einstellung von der Achse des Aufzughebels ab. Er ist immer noch mit einer flexiblen Leiterplatte angeschlossen.
      Frag FixBot
    6. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Einstellmodul ablösen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Einstellmodul ablösen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Einstellmodul ablösen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entferne eine M1,7 x 2,5 mm Schraube. Sie ist nur zugänglich, wenn das Einstellrad in der "L"-Position steht.
      • Hebe das LCD aus dem Weg. Es ist immer noch mit einer flexiblen Leiterplatte angeschlossen.
      • Entferne einen Pfosten mit Schlitz.
      Frag FixBot
    7. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Kabel der Blitzsynchronisation entlöten: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entlöte die beiden grauen Kabel.
      Frag FixBot
    8. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Kabel zum Verschluss entlöten: Schritt 14, Bild 1 von 2 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Kabel zum Verschluss entlöten: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entlöte das weiße Kabel.
      • Entlöte das braune Kabel.
      • Entlöte das rote Kabel.
      Frag FixBot
    9. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Spiegeleinheit losschrauben: Schritt 15, Bild 1 von 2 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Spiegeleinheit losschrauben: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne zwei M1,7 x 2,5 mm Schrauben.
      • Entferne eine M1,7 x 3,5 mm Schraube unter der Bodenplatte.
      • Bei manchen Modellen gibt es noch eine weitere Schraube unter dem Stativgewinde, die auch noch entfernt werden muss.
      Frag FixBot
    10. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Platte an der Vorderseite losschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 2 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Platte an der Vorderseite losschrauben: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Spanne den Aufzugshebel, den Verschluss und den Spiegel.
      • Entferne vier M1,9 x 5 mm Schrauben.
      Frag FixBot
    11. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Spiegelkasten und Platte entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Überprüfe nochmals, ob die Einstellräder für Modus und ISO-Empfindlichkeit löse sind.
      • Wackle den Spiegelkasten und die vordere Platte frei.
      • Achte dabei darauf, dass sich kein Kabel verfängt.
      • Kontrolliere, ob sich an der Frontplatte Unterlegscheiben gelöst haben und merke dir deren Position
      Frag FixBot
    12. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Hinweis zum Einbau des vorderen Gehäuseteils: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Der Aufzug muss gespannt sein.
      • Die Spiegeleinheit muss entspannt sein.
      • Achte beim Zusammenbau auf den Verlauf der Kabel.
      • Teste, ob der Spiegel und der Verschluss funktioniert: ziehe die Kamera auf, setze ein Werkzeug in den markierten Schlitz ein und drücke den Auslösehebel nach links.
      Frag FixBot
    1. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Hauptplatine ablöten: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Löte ein orangefarbenes und ein blaues Kabel für die Zylinderspule der Spiegelauslösung ab.
      • Löte ein rosafarbenes Kabel für die LCD-Hintergrundbeleuchtung ab.
      • Löte zwei violette Kabel für den TL-Schalter ab.
      • Löte ein grünes Kabel für den MD-Schalter ab.
      Frag FixBot
    2. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Objektivbajonett-Verbindungen ablöten (frühe Produktion): Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Löte die sechs Drähte für die Kontaktstifte des Objektivbajonetts ab.
      • Diese sind nur bei den Modellen der frühen Produktion vorhanden. Bei Modellen der späteren Produktion wurden diese Verbindungspunkte zum Flex-Stecker verlagert.
      Frag FixBot
    3. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Blendenwiderstand ablöten: Schritt 21, Bild 1 von 2 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Blendenwiderstand ablöten: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Löte zwei gelbe Drähte für den Blendenwiderstand ab.
      Frag FixBot
    4. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Okular ablöten: Schritt 22, Bild 1 von 3 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Okular ablöten: Schritt 22, Bild 2 von 3 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Okular ablöten: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Löte die roten und schwarzen Kabel der Belichtungsmesszellen im Okular ab.
      • Löte die rosa und grünen Kabel für die Blitzsynchronisationsanschlüsse ab.
      Frag FixBot
    5. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Frontplatinen-Anschlüsse auslöten (frühe Produktion): Schritt 23, Bild 1 von 2 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Frontplatinen-Anschlüsse auslöten (frühe Produktion): Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Löte die blauen und schwarzen Kabel für die Selbstauslöser-LED aus.
      • Löte das orangefarbene Kabel für den Beeper aus.
      • Löte die grauen und rosafarbenen Kabel für die Blenden-Zylinderspule aus.
      • Löte die hellblauen und gelben Kabel für den optischen Blenden-Encoder aus.
      • Löte das violette Kabel für den Selbstauslöser-Kontakt aus.
      • Entferne eine Schraube.
      Frag FixBot
    6. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Flex-Platinen-Verbindung lösen (späte Produktion): Schritt 24, Bild 1 von 2 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Flex-Platinen-Verbindung lösen (späte Produktion): Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne zwei M1.4 x 2 mm Schrauben.
      • Verwende einen Spudger, um die Steckerabdeckung vorsichtig abzuhebeln.
      • Entferne das Silikon-Isolierpad.
      Frag FixBot
    7. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Sucher-LCD abnehmen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei M1,4 x 1,6 mm Schrauben.
      • Achte beim Entfernen auf Unterlegscheiben und merke dir deren Position.
      Frag FixBot
    8. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Spiegelregler ausbauen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Spiegelregler ausbauen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Spiegelregler ausbauen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Löse eine M1,7 x 4,5 mm Schraube, lass sie aber an Ort und Stelle.
      • Entferne zwei M1,7 x 1,6 mm Schrauben.
      • Entferne den Spiegelregler.
      • Entferne eine Kunststoffbuchse.
      Frag FixBot
    9. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Hauptplatine ausbauen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Hebe die Platine vorsichtig vom Spiegelkasten ab.
      • Die TTL-Blitzmesszelle muss von der Seite des Spiegelkastens gelöst werden, um den Ausbau der Platine zu ermöglichen.
      Frag FixBot
    1. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Front-Flex-Platine ablösen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Front-Flex-Platine ablösen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Hebe die Flex-Platine von den Montagepfosten ab.
      Frag FixBot
    2. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Piepser entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Piepser entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube und die Halteplatte.
      • Entferne den Piepser.
      Frag FixBot
    3. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Spiegelkasten herausdrehen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Spiegelkasten herausdrehen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Spiegelkasten herausdrehen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Entferne zwei M2 x 3 mm Schrauben.
      • Entferne eine M1,7 x 3 mm Schraube.
      • Spann und löse den Spiegel, sodass er sich in der Aufnahmeposition befindet (oben gegen die Einstellscheibe).
      Frag FixBot
    4. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Spiegelkasten entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Hebe den Spiegelkasten von der vorderen Objektivplatte ab.
      Frag FixBot
    5. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Installationshinweise: Spiegelkasten: Schritt 32, Bild 1 von 2 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Installationshinweise: Spiegelkasten: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Prüfe die folgenden Kopplungspunkte zwischen der vorderen Objektivplatine und dem Spiegelkasten.
      • Blendensteuerung.
      • Der Selbstauslöserhebel befindet sich über dem Entriegelungshebel des Spiegels.
      • Abblendhebel.
      Frag FixBot
      • Füge hier dein Wissen ein.
      Frag FixBot
    1. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Spiegelrückholfeder-Verriegelung entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Spiegelrückholfeder-Verriegelung entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Spiegelrückholfeder-Verriegelung entfernen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Entferne eine M1.3 x 2,1 mm Pass-Schulterschraube.
      • Entferne eine M1.3 x 2,4 mm Schraube.
      • Entferne die Feder.
      • Entferne eine Unterlegscheibe.
      • Achte auf die Schultertaste am Drehpunktpfosten. Diese sollte vor dem Wiederzusammenbau entfernt und gereinigt werden.
      Frag FixBot
    2. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Auslösehebel lösen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Auslösehebel lösen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Entferne eine M1,5 x 3,5 mm Schraube.
      • Entferne die Vorspannfeder.
      • Entferne die Messingbuchse.
      Frag FixBot
    3. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Abblendhebel ausbauen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Abblendhebel ausbauen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Abblendhebel ausbauen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Hänge die Spiralfeder aus und nimm sie heraus. Sie könnte mit Lack fixiert sein.
      • Entferne eine M1,3 x 4,5 mm Schraube.
      • Entferne den Abblendhebel.
      • Entferne die Buchse.
      Frag FixBot
    4. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Auto-Blendensteuerhebel entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Auto-Blendensteuerhebel entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei Muttern mit einem Schraubenschlüssel oder einer U-Bit-Schlüssel.
      • Hebe den Auto-Blendensteuerhebel ab.
      Frag FixBot
    5. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Spiegel-Hochklapphebel entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Spiegel-Hochklapphebel entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Spiegel-Hochklapphebel abheben
      • Unterlegscheibe entfernen
      • Kunststoffbuchse entfernen
      Frag FixBot
    6. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Blendenabblendhebel entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Blendenabblendhebel entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Entferne den Blendenabblendhebel.
      • Hinweise zum Wiederzusammenbau: Achte darauf, dass der Hebelstopp beim Wiederzusammenbau korrekt zwischen der Spiegel-Hochklappfeder und dem Spiegelrückholhebel platziert wird.
      Frag FixBot
    7. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Spiegelkastenelemente reinigen: Schritt 40, Bild 1 von 1
      • Entferne zwei alte Schultertasten.
      • Reinige alle Drehpunkte mit Isopropylalkohol.
      • Reinige alle ausgebauten Elemente mit Isopropylalkohol.
      Frag FixBot
    8. Pentax Super Program Spiegelkastenmechanismus warten, Hinweise zum Wiederzusammenbau: Schritt 41, Bild 1 von 1
      • Der Spiegelmechanismus benötigt keine Schmierung, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Die meisten beweglichen Schnittstellen laufen trocken.
      • Einrastpunkte mit hoher Reibung können mit einem schwerflüssigen Molybdänfett geschmiert werden, um den Verschleiß zu verringern.
      • Ersatz-Dämpfer aus Gummi sind optional. Auf die richtige Länge zugeschnittene Silikon-Schläuche sind eine gute Quelle.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 803
