Zum Hauptinhalt wechseln
Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement
Was du brauchst
  1. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement, Trigger Switch: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the battery by pressing the yellow tabs on both sides, then pull the battery out.
  2. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the nine 1/2 inch Phillips head screws.
  3. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use a T-25 hex bit to remove four 1'1/2 hex head screws.
  4. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the shaft cover.
  5. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the case.
  6. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Lift the trigger switch to remove the direction switch.
  7. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Unscrew the red wire from the motor (Phillips head screw 1/4 inch).
  8. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Pick up the motor and remove the black wire (Phillips head screw 1/4 inch).
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
David
157 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 293
