Zum Hauptinhalt wechseln
Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset
Was du brauchst
  1. Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Locate the large button on the top of the device.
    • Push down on the button and slide the cover away from the button.
    • The battery removal tab may pop up.
  2. Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery: Schritt 2, Bild 1 von 3 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery: Schritt 2, Bild 2 von 3 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Grab the red pull tab and pull down to unlock the latch.
    • Pull the battery out.
  3. Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset: Schritt 3, Bild 1 von 2 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • After removing the battery cover and battery, locate the reset (indicated by arrow).
  4. Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unbend the paper clip, making it straight. CAUTION: The ends may be sharp.
    • Carefully insert one end of the paper clip into the hole to reset the device.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Aubrey
54 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Mitglied von Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 6,214
