Zum Hauptinhalt wechseln
Petzl E03 050 Headlamp Battery Replacement
Was du brauchst
    1. Petzl E03 050 Headlamp Battery Replacement, Remove the Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Remove the back cover of the battery housing (found behind the mount assembly) by pulling the small tab on the bottom right corner.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Petzl E03 050 Headlamp Battery Replacement, Remove the Old Batteries: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Remove the old batteries by pulling outward the positive end of each battery.
      Frag FixBot
    3. Petzl E03 050 Headlamp Battery Replacement, Insert the New Batteries: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Insert the new batteries by inserting the negative end of the battery into the negative side of the battery compartment and pushing the positive end of the battery into the positive side of battery compartment.
      Frag FixBot
    4. Petzl E03 050 Headlamp Battery Replacement, Reattach the Cover: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Reattach the back cover of the battery housing by pushing in the bottom half and then pressing the rest of the cover into place.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Mike
331 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 8-10, Williams Fall 2014 Mitglied von Baylor, Team 8-10, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G10
3 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 7,994
