Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Petzl E03 050 Stirnlampe Batterie austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
69
Letzte 30 Tage:
282
Insgesamt:
8.677
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Geht deine Stirnlampe nicht mehr an? Möglicherweise musst du die Batterien austauschen.
Was du brauchst
Ersatzteile
    1. Petzl E03 050 Stirnlampe Batterie austauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung des Batteriegehäuses (hinter der Halterungseinheit), indem du an der kleinen Zuglasche an der unteren rechten Ecke ziehst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Petzl E03 050 Stirnlampe Batterie austauschen, Alte Batterien entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die alten Batterien, indem du den Pluspol jeder Batterie nach außen ziehst.
      Frag FixBot
    3. Petzl E03 050 Stirnlampe Batterie austauschen, Neue Batterien einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Setze die neuen Batterien ein, indem du das negative Ende der Batterie in die negative Seite des Batteriefachs einführst und das positive Ende der Batterie in die positive Seite des Batteriefachs drückst.
      Frag FixBot
    4. Petzl E03 050 Stirnlampe Batterie austauschen, Abdeckung wieder anbringen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Bringe die Rückabdeckung des Batteriegehäuses wieder an, indem du die untere Hälfte hineindrückst und anschließend den Rest der Abdeckung festdrückst.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Mike
331 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 8-10, Williams Fall 2014 Mitglied von Baylor, Team 8-10, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G10
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 69
Letzte 30 Tage: 282
Insgesamt: 8,677
