Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Petzl E03 050 Stirnlampen-Halterung austauschen
Was du brauchst
    1. Petzl E03 050 Stirnlampen-Halterung austauschen, Halterung prüfen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Prüfe die Halterung auf lockere oder fehlende Muttern und/oder Schrauben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Petzl E03 050 Stirnlampen-Halterung austauschen, Alte Mutter und Schraube entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die alte Mutter und Schraube mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher, indem du die Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehst, bis sie sich löst. Die Mutter sollte sich beim Entfernen der Schraube von selbst lösen. Falls nicht, drücke die Mutter mit dem Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    3. Petzl E03 050 Stirnlampen-Halterung austauschen, Neue Mutter einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Setze die neue Mutter ein, indem du sie in die linke Seite der kreisförmigen Öffnung legst, die nach dem Ausbau der alten Mutter und Schraube in Schritt 2 entstanden ist.
      Frag FixBot
    4. Petzl E03 050 Stirnlampen-Halterung austauschen, Neue Schraube einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Setze den Gewindeteil der neuen Schraube mit der Unterlegscheibe in die rechte Seite der kreisförmigen Öffnung ein, die durch den Ausbau der alten Mutter und Schraube in Schritt 2 entstanden ist.
      Frag FixBot
    5. Petzl E03 050 Stirnlampen-Halterung austauschen, Mutter festhalten: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Halte die Mutter mit deinem linken Daumen fest, damit sie sich nicht drehen kann.
      Frag FixBot
    6. Petzl E03 050 Stirnlampen-Halterung austauschen, Bolzen festziehen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe den neuen Bolzen in der neuen Mutter fest, indem du den Bolzen mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher im Uhrzeigersinn drehst, bis Bolzen und Mutter fest sitzen.
      Frag FixBot
Ziellinie
Mike
331 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 8-10, Williams Fall 2014 Mitglied von Baylor, Team 8-10, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G10
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 1,013
