Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Philips 22PFL3504D Transformator austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
116
Insgesamt:
6.904
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 45 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Das häufigste Problem bei Summgeräuschen und gelegentlichem Ausfall beim Einschalten ist ein defekter Transformator. Die Teilenummer des Transformators lautet LTT2PC0XB044. Der günstigste, den ich gefunden habe, kostete 11 $. Dieses Gerät lässt sich ohne Schwierigkeiten öffnen, das Layout der Platinen ist sauber und ordentlich. Philips war so freundlich, die zu entfernenden Schrauben auf der Leiterplatte mit einem Pfeil zu markieren.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Philips 22PFL3504D Transformator austauschen, Transformator: Schritt 1, Bild 1 von 3 Philips 22PFL3504D Transformator austauschen, Transformator: Schritt 1, Bild 2 von 3 Philips 22PFL3504D Transformator austauschen, Transformator: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Hier ist der Philips 22PFL3504D. Fingerabdrücke sind auf dem glänzenden vorderen Rand und dem LCD deutlich sichtbar. Es handelt sich dabei wirklich nur um Schmierflecken.
      • Drehe das Fernsehgerät um und lege es flach hin.
      • Dies zeigt die vier Kreuzschlitzschrauben, die den Standfuß am Fernseher befestigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Philips 22PFL3504D Transformator austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Philips 22PFL3504D Transformator austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Philips 22PFL3504D Transformator austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Nachdem die vier M3x15-mm-Schrauben entfernt wurden, kann die Basis abgenommen werden.
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben auf der rechten Seite
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben auf der linken Seite.
      Frag FixBot
    3. Philips 22PFL3504D Transformator austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Philips 22PFL3504D Transformator austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Philips 22PFL3504D Transformator austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite
      • Die Rückabdeckung lässt sich nun einfach abheben.
      • Hier ist eine Ansicht des Aufbaus dieses Fernsehers. Sauber und ordentlich mit nur wenigen Flachbandkabeln.
      Frag FixBot
    4. Philips 22PFL3504D Transformator austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Philips 22PFL3504D Transformator austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Philips 22PFL3504D Transformator austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Die drei CCFL-Stecker entfernen
      • Das obere Flachbandkabel entfernen. Es ist ein einfacher Steckverbinder und muss nur herausgezogen werden.
      • Die zwei Flachbandkabel von der Videoplatine entfernen,
      • sowie das Flachbandkabel von der Anschlussplatine.
      Frag FixBot
    5. Philips 22PFL3504D Transformator austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Philips 22PFL3504D Transformator austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Philips 22PFL3504D Transformator austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne das Kabel vom Power-Button. Es ist ein Stecker mit acht Pins, der nach oben abgezogen werden muss.
      • Entferne die zwölf M3x6mm-Kreuzschlitzschrauben.
      • Entferne die Platine aus dem Fernseher.
      • Dies ist der Transformator, der ausgetauscht werden muss.
      Frag FixBot
    6. Philips 22PFL3504D Transformator austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Philips 22PFL3504D Transformator austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Philips 22PFL3504D Transformator austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe die Platine um, sodass die Lötpunkte nach oben zeigen. Suche die Anschlüsse für den Transformator.
      • Gib etwas Flussmittel auf die Entlötlitze und entlöte die Kontakte.
      • Die Entlötlitze entfernt das Lot vollständig von den Kontakten, was das Herausnehmen des Transformators erleichtert.
      Frag FixBot
    7. Philips 22PFL3504D Transformator austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Philips 22PFL3504D Transformator austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Philips 22PFL3504D Transformator austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe die Platine mit der Bauteilseite nach oben und entferne den Transformator
      • Hier ist die Platine mit ausgebautem Transformator.
      • Achte immer darauf, dass die Ersatzteile in Größe und Anschlüssen identisch sind. Ich vergleiche gerne das alte (rechts) mit dem neuen (links)
      Frag FixBot
    8. Philips 22PFL3504D Transformator austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Philips 22PFL3504D Transformator austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Philips 22PFL3504D Transformator austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Führe den neuen Transformator vorsichtig durch die Löcher auf der Platine.
      • Drehe das Logic Board mit der Bauteilseite nach unten und suche die Kontakte des Transformators. Trage etwas Flussmittel auf die Kontakte auf.
      • Löte den neuen Transformator fest. Der bräunliche Rückstand stammt vom Flussmittel. Die Platine kann nach der Lötarbeit mit Isopropylalkohol gereinigt werden.
      Frag FixBot
    9. Philips 22PFL3504D Transformator austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Philips 22PFL3504D Transformator austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Stelle sicher, dass alle Lötverbindungen korrekt gelötet sind und keine versehentlichen Lötzinnbrücken entstanden sind. Wenn alles zufriedenstellend aussieht, führe den Wiederzusammenbau des Fernsehers durch.
      • Nach der Reparatur und dem Wiederzusammenbau sieht das Ergebnis hoffentlich so aus: ein perfektes Bild ohne störendes Brummen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
oldturkey03
862.276 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
What was the problem with the tv? How did you know that the problem was the transfomer?
Nalon - - Antwort Teilen
The transformer had a “bad" humming sound, explained in the text ;-)
Fredrik Närstrand - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 6,904
