Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓(Für Schäden bin ich nicht Haftbar/Verantwortlich Ausführung dieser Anleitung auf eigene Gefahr)
Hast du dieses Problem mit einem Phillips Fernseher dieser Serien? Das er auf einmal nach einem Absturz nicht angeht und Zweimal blinkt? Dann ist hier die Lösung !
Erklärung:
So wie zu erwarten war, ist dies ein Serienfehler. Er tritt bei diesen Modellen wegen mangelnder Kühlung auf, da der eingebaute Porzellankühler nicht für die Hitze ausgelegt ist, die von der CPU des Fernsehers kommt. Deshalb bilden sich mit der Zeit kalte Lötstellen, welche dann zu bröckeln beginnen. Dadurch, daß das Mainboard keinen Kontakt mehr zur CPU hat, kann dieses nicht angeschaltet werden.
Ausführung:
Der Kontakt von der CPU zum Mainboard muss wiederhergestellt werden. Das macht man am besten mit einer Erhitzung der CPU, da die Lötstellen schmelzen und sich wieder zusammenschließen. Also tut man das Mainboard in einen Backofen oder eben mit einem Heißluftföhn erhitzen.
Info:
Falls der Fernseher angeht, aber kein Bild kommt oder das Bild unscharf ist, überprüfe alle Kabel die mit dem Mainboard verbunden sind.
Bilder zur Anleitung kommen noch!
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Alle Schrauben der Rückwand lösen und vorsichtig abnehmen.
Rückwand beiseite legen.
Alle Kabelverbindungen zum Mainboard trennen.
Fotos machen, um die Wiederverbindung zu erleichtern. (Und dann gerne hier ergänzen!)
Alle Schrauben, die das Mainboard halten, entfernen.
Mainboard vorsichtig herausnehmen.
Mainboard auf hitzebeständige Unterlage legen.
Alle Plastikkomponenten entfernen.
Backofen auf 200°C - 230°C vorheizen. (Ober- und Unterhitze)
Alufolie auf das Backblech legen
Mainboard auf die Alufolie legen und für etwa 5-8 Minuten im Backofen erhitzen.
Danach auf eine gerade Oberfläche legen und etwa 10 Minuten auf Raumtemperatur abkühlen lassen
Heißluftföhn auf mittlere Stufe einstellen (230°C-300°C)
Föhn knapp über der CPU positionieren
CPU gleichmäßig erhitzen, ca. 5 Minuten.
Danach 10 Minuten auf Raumtemperatur abkühlen lassen
Mainboard an seinen Platz setzen.
Alle Halteschrauben festziehen.
Alle Kabelverbindungen gemäß vorher gemachter Fotos wieder anschließen.
Überprüfen, ob alle Verbindungen fest sitzen.
Nachdem ihr die Spezialität Mainboardi ala MC gebacken habt könnt ihr das Mainboard in den Fernseher wieder einbauen und ihn starten. Dann könnt ihr überprüfen, ob der Fernseher korrekt funktioniert und keine Fehlermeldungen anzeigt.
Ich hoffe, dass diese Anleitung bei euch gut ankommt und ich vielen damit helfen konnte :).
Motto : Lass es länger Leben :)
