Einleitung
Hier wird gezeigt, wie du das Bügeleisen für weitere Reparaturen zerlegen kannst.
Achtung: Unter Umständen sind die Schrauben im Inneren so verrostet, dass sie sich nicht mehr lösen lassen.
Was du brauchst
Nimm die Kunststoffabdeckung ab um die Schraube freizulegen.
Drehe die Schraube heraus.
Löse das Oberteil des Handgriffs ab.
Nimm dir das eben gelöste Oberteil vor.
Entferne die beiden langen Tasten, wenn sie sich noch nicht selbst gelöst haben. Drücke sie dazu hinein.
Drehe das Oberteil um, so dass hinein schauen kannst.
Entferne den kleinen Schiebeknopf indem du einen Fuß nach außen drückst. Der Knopf sollte vom Oberteil abspringen.
Das Gummiformstück im vorderen Teil des Gerätes kann durch ein neues ersetzt werden.
Du musst es austauschen, wenn es beschädigt ist, da es das Eindringen von Wasser verhindert.
Um das Lämpchen im Griffoberteil zu ersetzen musst du die Drähte vorsichtig vom Kunststoff ablösen.
In diesem Schritt wird gezeigt, was du tuen kannst, wenn der Schieber im Griff Probleme macht.
Bild 1 : entferne die Schrauben, welche das weiße Kunststoffteil am Hauptteil des Gerätes befestigen. ( Zwei Schrauben links und rechts am weißen Kunststoffteil.)
Bild 2: hebe mit der Hand das Kunststoffteil hoch. Darunter findest du ein Bauteil, welches du gleich entfernen wirst.
Bild 3: hebe diese Bauteile heraus und entferne sie vom Bügeleisen. Wenn eine Eder oder etwas anderes defekt ist, dann ersetze es und baue es wieder ein.
Setze die ganze Einheit dann wieder richtig ein. Der lange Stift muss zur Spitze des Bügeleisens zeigen.
In diesem Schritt wird der Handgriff entfernt, so dass du Zugang zum Unterteil bekommst.
Bild 1: Entferne die beiden Schrauben vorne am Gerät.
Bild 2: entferne die Schraube hinten oben am Gerät, in der Nähe des Netzkabels.
Bild 3: entferne mit der Hand den restlichen Teil des Handgriffs.
In den beiden folgenden Schritten wirst du die hintere Abdeckung lösen, so dass du Zugang zu den elektrischen Anschlüssen bekommst. Du musst sie auch durchführen, wenn du an den Wassertank gelangen willst.
Eine durchsichtige Plastikabdeckung ist mit Klammern am Bügeleisen befestigt, dazwischen befindet sich eine graues Plastikteil. Setze ein Hebelwerkzeug ein und löse zunächst die durchsichtige Plastikabdeckung.
Bild 3: entferne nun die freigelegte Schraube und entferne das Plastikteil.
Bild 1: entferne die Rückabdeckung mit der Hand.
Bild 2 und 3: drehe die beiden Schrauben am Netzkabel heraus. Das ist notwendig, wenn du es tauschen willst.
In den nächsten drei Schritten wirst du den Wassertank entfernen.
Entferne die beiden Schrauben hinten unten.
Entferne die beiden Schrauben an der Spitze des Bügeleisens. Danach kannst du den Wassertank ausbauen.
Löse die Taste an der Spitze mit dem Schraubendreher, so wie im Bild gezeigt. Dadurch wird der Wassertank frei vom Bodenteil.
Bild 2: hebe den Tank mit der Hand hoch und entferne ihn.
In diesem Schritt wird der Ausbau der Metallplatte gezeigt.
Bild 1: entferne die Schraube an der Spitze des Bügeleisens.
Bild 2: hebe die Platte mit der Hand hoch und entferne sie.
Zum Zusammenbau musst du die Schritte umgekehrt befolgen.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
