Zum Hauptinhalt wechseln
Philips DVP642 Top Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Philips DVP642 Top Panel Replacement, Top Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Philips DVP642 Top Panel Replacement, Top Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove four 7.5 mm Phillips screws on the both sides (2 on each side).
    • Remove five 7.5 mm Phillips screws on the back of the player.
  2. Philips DVP642 Top Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Philips DVP642 Top Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lift the top panel from the back and remove. It should come off without being forced. There is a lip near the front so you many need to slide the top panel back slightly to remove it.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G20
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 930
