Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Dampferzeuger/Bügeleisen GC8220 und ähnliche Modelle Temperatur Sensor (NTC Thermistor) Austausch
  1. Philips Dampferzeuger/Bügeleisen GC8220 und ähnliche Modelle Temperatur Sensor (NTC Thermistor) Austausch, Temperatur Sensor (NTC Thermistor): Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Der Temperatursensor ist am Boden des Boilers angebracht.
    • Es handelt sich um einen NTC Thermistor.
  2. Philips Dampferzeuger/Bügeleisen GC8220 und ähnliche Modelle Temperatur Sensor (NTC Thermistor) Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hier ist die Verbindung an der Hauptplatine zu sehen.
  3. Philips Dampferzeuger/Bügeleisen GC8220 und ähnliche Modelle Temperatur Sensor (NTC Thermistor) Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Er sieht aus wie eine Diode. Tatsächlich ist es ein Widerstand, der seinen Wert mit der Temperatur ändert.
  4. Philips Dampferzeuger/Bügeleisen GC8220 und ähnliche Modelle Temperatur Sensor (NTC Thermistor) Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Es gibt sie in verschiedener Ausführung für verschiedene Widerstandswerte zwischen 10 kOHm und 100 kOhm
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Omid
228 Reputation
1 Anleitung geschrieben
5 Kommentare
With GC9640 the termistor is 226 kOhm @ 26°C.
Beim GC9640 hat der NTC 226 kOhm bei 26°C
John Maier - Antwort
My Philips GC 9245 after ironing found water on the shirts, and the iron heat is not like as hot as in the past, is this cause by the Temperature Sensor (NTC Thermistor) ?
lylim_ly - Antwort
With GC9220 model, résistance of boiler CTN : around 300k à 15°C, decreasing slowly to 160K at around 30°C, I didn’t test with other temperature.
Nico Land - Antwort
Hi all , Does anyone know how much should be the resistance on ohm of the boiler of Philips iron steamer GC9241.Thanks
Nikos Sapranidis - Antwort
Hi, my philips gc7808 do not heating up and no steam come out after beep sound after 2 mins switch on. Checked the thermaster using multimeter on continuity. Its ok. Is it possibility that temperature sensor ntc is not working hence my iron not heating up
mohd zuki - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 6,526
