Einleitung
Es gibt einen wunderbaren Teardown zum Philips Dampfbügler:
Philips Dampfgenerator/Bügeleisen GC8220 Teardown
Hier geht es nur um den Temperatursensor. Wenn dieser defekt ist, hast du Probleme bei der Dampferzeugung.
Wenn du nicht genau das Ersatzteil von Philips hast passt wahrscheinlich auch ein anderes aus dem Elektronikladen.
Der Temperatursensor ist am Boden des Boilers angebracht.
Es handelt sich um einen NTC Thermistor.
Er sieht aus wie eine Diode. Tatsächlich ist es ein Widerstand, der seinen Wert mit der Temperatur ändert.
Es gibt sie in verschiedener Ausführung für verschiedene Widerstandswerte zwischen 10 kOHm und 100 kOhm
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
With GC9640 the termistor is 226 kOhm @ 26°C.
Beim GC9640 hat der NTC 226 kOhm bei 26°C
Hi all , Does anyone know how much should be the resistance on ohm of the boiler of Philips iron steamer GC9241.Thanks
