Zum Hauptinhalt wechseln
Philips EP 5400 Serviceprogramm
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
17
Letzte 7 Tage:
117
Letzte 30 Tage:
347
Insgesamt:
1.200
Kommentare: 6
6 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie das Serviceprogramm (Testmodus, Testprogramm) bei Philips EP 5400 - Modellen eingestellt und verwendet wird. Verwende es mit Vorsicht, wenn du z.B. "SteamOut" anwählst, werden viele Werte zurückgesetzt, es ist auch nicht hilfreich, wenn du die Pumpe betätigst, ohne gleichzeitig ein Ventil zu öffnen.
    1. Philips EP 5400 Serviceprogramm, Serviceprogramm starten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Philips EP 5400 Serviceprogramm, Serviceprogramm starten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Vorbedingungen, um das Serviceprogramm aufzurufen:
      • Der Wassertank ist gefüllt und eingesteckt.
      • Die Tresterschublade und die Brühgruppe ist drin.
      • Wenn das Gerät einen Netzschalter auf der Rückseite hat, steht er auf AUS. Wenn keiner vorhanden ist, musst du den Netzstecker herausziehen!
      • Schalte den Netzschalter auf der Rückseite EIN oder stecke den Netzstecker in die Steckdose. Schalte es nicht an der üblichen Schaltfläche "Standby" ganz links ein.
      • Jetzt hast du 2 Sekunden Zeit, um die vier farbig markierten Schaltflächen in X-Form zu drücken, also rot -> orange -> gelb -> grün
      • Es sollte jedesmal ein Piepton zu hören sein. Wenn das Programm erfolgreich gestartet ist, siehst du das Display wie in Bild 2.
      • Der Vorgang startet nicht zuverlässig, eventuell musst du mehrfach wiederholen. Irgendwann gelingt es!
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Philips EP 5400 Serviceprogramm, Ebene 1 - Schaltflächen testen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Philips EP 5400 Serviceprogramm, Ebene 1 - Schaltflächen testen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Philips EP 5400 Serviceprogramm, Ebene 1 - Schaltflächen testen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Das Serviceprogramm hat zwei Ebenen:
      • Zunächst erscheint die Ebene zum Testen der Schaltflächen. In der Mitte sind Daten der Programmversion, Netzspannung und Frequenz zu sehen.
      • Bild 1 zeigt die Ebene zum Testen der Schaltflächen. Wenn du die entsprechende Schaltfläche berührst, leuchtet die Fläche weiß auf.
      • Um die Ebene zum Testen der Bauteile zu erreichen, musst du die Schaltfläche "Standby" ganz links berühren.
      • Bild 3 zeigt den neuen Bildschirm.
      Frag FixBot
    3. Philips EP 5400 Serviceprogramm, Ebene 2 - Bauteile testen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • In den schwarzen Feldern wird erklärt, welche Schaltflächen du drücken musst, um die angezeigten Bauteile zu testen.
      • Sie reagieren, indem die schwarze Fläche weiß wird. In der Mitte werden Messwerte angezeigt, z.B. die Temperatur, die Zeit für das Mahlwerk in Millisekunden oder die Impule des Flowmeters. Wenn das Feld rot wird, deutet es auf einen Fehler hin.
      • Beispiel: In Bild 1 wurden die beiden Elektroventile eingeschaltet, du hörst sie klicken.
      • Wenn du noch die Pumpe dazu schaltest, läuft Wasser heraus und du bekommst die Impulse des Flowmeters angezeigt. Nach 100 Impulsen stoppt die Pumpe.
      • In der unteren Leiste werden die Sensoren angezeigt. Es ist also genug Wasser da und die Serviceklappe ist geschlossen.
      Frag FixBot
    4. Philips EP 5400 Serviceprogramm, Heizung und Thermosensor: Schritt 4, Bild 1 von 2 Philips EP 5400 Serviceprogramm, Heizung und Thermosensor: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hier ein wichtiger Test: Heizung und Thermosensor:
      • Drücke die dritte Schaltfläche von links (Americano).
      • Die Heizung sollte anspringen und die Temperatur wird in der Mitte links oben zunächst schwarz angezeigt. Sie sollte sich schnell erhöhen und bei etwa 80°C stehen bleiben. Die Anzeige wird erst jetzt rot, der Thermosensor hat angeschlagen.
      • In diesem Fall war die Temperaturanzeige sofort rot und zeigte 98°. Damit war klar, dass der Thermosensor defekt ist. Er wurde ausgetauscht und die Maschine lief gleich wieder.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
345.148 Reputation
317 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 117
Letzte 30 Tage: 347
Insgesamt: 1,200
