Zum Hauptinhalt wechseln
Philips EP-Modelle Pumpe tauschen
Was du brauchst
  1. Philips EP-Modelle Pumpe tauschen, Philips EP-Modelle öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Philips EP-Modelle Pumpe tauschen, Philips EP-Modelle öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Niemals vergessen: Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Brühgruppe, Bohnenfachdeckel und Abtropfschale. Hole alle Kaffeebohnen heraus.
    • Drehe die Maschine um, so dass die Rückseite zu dir zeigt. Entferne die zwei Torx T10-Schrauben am unteren Rand. Ziehe die Rückseite am unteren Rand etwas heraus und hebe sie nach unten.
    • Wichtige Bauteile sind sofort sichtbar:
    • Die Hauptplatine
    • Die Pumpe
    • Das Flowmeter
    • Der Erhitzer
  2. Philips EP-Modelle Pumpe tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die drei Torx T10 Schrauben im Kaffeebohnenfach heraus.
  3. Philips EP-Modelle Pumpe tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Philips EP-Modelle Pumpe tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Philips EP-Modelle Pumpe tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hole alle Bohnen in der Öffnung am Fingerschutz des Mahlwerks heraus. Eine Torx T10-Schraube wird sichtbar.
    • Drehe die Torx T10-Schraube am Fingerschutz heraus.
    • Hebe den Fingerschutz nach oben ab.
  4. Philips EP-Modelle Pumpe tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Philips EP-Modelle Pumpe tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe die obere Abdeckung am hinteren Rand etwas hoch.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Einsteller für das Mahlwerk richtig sitzt.
  5. Philips EP-Modelle Pumpe tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Philips EP-Modelle Pumpe tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe die obere Abdeckung unter der vorderen Abdeckung heraus und lege sie leicht versetzt ab.
    • Entferne die beiden Torx T10-Schrauben, mit denen die seitlichen Abdeckungen befestigt sind.
    • Du kannst die obere Abdeckung ganz abnehmen, insbesondere, wenn du am Mahlwerk arbeiten musst. Wenn du aber die Maschine später in Funktion sehen willst, dann lege sie wieder an ihren alten Platz zurück.
    • Bild 2 zeigt das Mahlwerk, das nun leicht entnommen werden kann.
    • Wenn du das Mahlwerk reparieren willst: hier die Anleitung Philips Keramikmahlwerk Motor und Sensor tauschen
  6. Philips EP-Modelle Pumpe tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Philips EP-Modelle Pumpe tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Philips EP-Modelle Pumpe tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Die beiden Seitenteile sind noch am unteren Rand der Vorderseite festgeschraubt. Drehe die beiden Torx T10-Schrauben heraus.
    • Schiebe die beiden Seitenteile etwas nach hinten und nimm sie vom unteren Rand her heraus.
  7. Philips EP-Modelle Pumpe tauschen, Pumpe: Schritt 7, Bild 1 von 3 Philips EP-Modelle Pumpe tauschen, Pumpe: Schritt 7, Bild 2 von 3 Philips EP-Modelle Pumpe tauschen, Pumpe: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Die Pumpe ist auf der Rückseite gut sichtbar. Sie ist stehend eingebaut und wird von einem Träger aus Gummi gehalten.
    • Hole zur Sicherheit die drei schwarzen Kabel des Flowmeters aus ihrer Halterung heraus, damit die Pumpe freien Weg hat.
    • Ziehe die beiden Flachstecker von der Pumpe ab.
    • Die Thermosicherung am Kabel ist ab Werk an der Pumpe festgeklebt. Schabe den Klebstoff vorsichtig ab und ziehe die Thermosicherung nach unten heraus.
    • Befestige beim Zusammenbau die Thermosicherung mit einem Stück Isolierband an der neuen Pumpe.
  8. Philips EP-Modelle Pumpe tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Philips EP-Modelle Pumpe tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Philips EP-Modelle Pumpe tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Die Gummihalterung der Pumpe ist oben eingehakt. Drücke den Haken aus Gummi mit einem Metallspatel von dir weg und lasse den Metallspatel eingesteckt.
    • Nimm einen starken Schraubendreher und drücke nun die Halterung mit viel Kraft zur Wassertankseite hin, bis sie allmählich zusammen mit der Pumpe herauskommt.
    • Hebe die Pumpe heraus. Sie ist noch mit zwei Schläuchen angeschlossen.
  9. Philips EP-Modelle Pumpe tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Pumpe aus dem unteren Wasseranschluss heraus.
    • Setze einen Schlüssel SW12 am oberen Pumpenausgang an.
    • Drehe den schwarzen Anschluss etwas gegen den Uhrzeigersinn, bis er sich löst.
    • Drehe die Pumpe ganz heraus.
    • Achte auf die Dichtung am oberen Anschluss. Ersetze sie eventuell beim Austausch.
  10. Philips EP-Modelle Pumpe tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Philips EP-Modelle Pumpe tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Philips EP-Modelle Pumpe tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Die ab Werk eingebaute Pumpe war eine Ulka EP5FMGW. Sie wurde durch eine Ulka EX5 ersetzt, die einen metallenen Anschluss hat.
    • Ulka Pumpen können geöffnet und eventuell repariert werden, meistens ist ein Austausch aber besser.
    • Befestige die Thermosicherung an der Pumpe mit etwas Isolierband.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
VauWeh
324.720 Reputation
309 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
36 Mitglieder
1.615 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 183
Letzte 30 Tage: 721
Insgesamt: 11,529
