Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Emerson CoughAssist CA Series Disassembly
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Was du brauchst
  1. Philips Emerson CoughAssist CA Series Disassembly, Philips Emerson CoughAssist CA Series Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • First, remove the two 16mm pan head screws (1) directly under the front panel of the ventilator. (Page 3).
    • Next, remove the two 16mm flat head screws (3) from the back panel of the ventilator. (Page 3).
    • Lift off the top cover (2) of the device. (Page 3).
  2. Philips Emerson CoughAssist CA Series Disassembly: Schritt 4, Bild 1 von 2 Philips Emerson CoughAssist CA Series Disassembly: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Now remove the "Inhale flow" control knob (4) and "Inhale pressure" knob (4), by loosening the setscrew on each before pulling off. If you have a CM model, carefully remove the Manual Control Lever (3) by prying it off with the screwdriver. (Page 3).
  3. Philips Emerson CoughAssist CA Series Disassembly: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unscrew the three 12.7mm plastite screws ( 2) holding the panel assembly to the lower housing. A long Phillips screwdriver is very helpful for access to the three screws. (Page 3)
    • The front control panel (5) should now be loose. Carefully slide it forwards to remove. (Page 4).
Abschluss
Cal Poly, Team S11-G18, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S11-G18, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G18
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 381
