Einleitung
Hier wird eine einfache und günstige Reparatur des Glaskolbens gezeigt.
Was du brauchst
Die Philips Hue Glühbirne ist recht teuer (um 50€). Der Glaskolben ist dünn und kann leicht zerbrechen, die Lampe leuchtet dann in einem unangenehm störenden Licht.
Andererseits kannst du günstige LED Lampen finden, z.B. bei Ikea. Hier wird gezeigt, wie du die Ikea Lampe auseinandernehmen und den Glaskolben zur Reparatur der Philips Hue Lampe benutzen kannst.
Beginne mit dem sorgfältigen Entfernen jeglicher Glasreste an der Philips Hue Lampe. Hier sind die Glasreste schon komplett beseitigt.
Benutze eine Wasserpumpenzange um den Schraubkontakt an der Ikea Lampe vorsichtig auszubrechen und zu entfernen.
Wenn er entfernt ist, kannst du den LED Treiber mit den Fingern herausziehen. Möglicherweise musst du eine geeignete Zange benutzen.
Der Kolben ist mit einer Fassung aus Kunststoff und Metall verklebt.
Entferne die Fassung mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. einem Seitenschneider. Du musst nur den Kunststoffteil der Fassung wegschneiden, damit der Glaskolben frei wird.
Trage Kleber auf den Ikea Glaskolben und die Hue Fassung auf.
Warte etwas, dann presse die Teile gut zusammen.
Glückwunsch! Du hast gerade eine 50€ Lampe mit 2€ repariert!
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare
Can't wait to try it! I really didn't want to lose this color hue bulb, so this is a great way to extend the life of these bulbs
You’re exactly the kind of person who is in the situation for which I posted this guide :) :) :)
fingers crossed for you !!
Is there any other model that fits better into the Philips Hue? I broke one and want to fix it but I see on your pictures that the Ikea bulb doesn’t fit perfectly.
maybe we can find another model that fits into the Hue base…
in any case I want to thank you for the guide! Good idea to repair Hue bulbs
Hi !
sorry for missing your comment !
i have no idea to be honest. This is a easy hack that worked fine for me since my bulbs are in an enclosure :)
hope you found something that worked for you !
Great stuff! Has anyone tried unscrewing the three screws seen on the second picture under step 1? I figure that would make it easier to get all of the broken glass out of the way and start with a clean slate before gluing the new glass on there. I just don’t know if there are any cables under there that would break or something of that nature, and don’t really want to find out if I risk breaking the entire thing.
Maybe someone with a completely dead bulb could try it and snap some pictures? Fingers crossed!
