Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Philips Marathon FC9202 Staubsauger zerlegt wird, um an die inneren Bauteile heranzukommen.
Um das Gerät zu öffnen, musst du das Scharnier lösen und den Filterdeckel entfernen. Dazu müssen vorher Abdeckkappen entfernt werden.
Unter dem Griff der Filterabdeckung befinden sich Torx Schrauben. Drehe sie heraus und entferne den Griff.
Die verchromte Platte kannst du mit einem Schraubendreher anheben.
Entferne dann den Einschaltknopf und den für die Regulierung min/max. Entferne eine Torx Schraube.
Die Elektronik wird sichtbar.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
Merci pour les infos.
hallo
bei mir sind die raeder abgefallen,wissen sie wie man die wieder anbringt?
mfg
Bis hierher super erklärt und bebildert. Aber, ich muss an den Motor. Sollte man aber auch schaffen. Wenn er soweit zerlegt ist dürfte das auch kein Problem sein. Gut gemacht
Habe zwei Hinweise:
https://old-fidelity-forum.de/thread-441...
und
https://www.manualslib.com/manual/108254...
Gutes Gelingen!
