Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Schneidblätter tauschen
Was du brauchst
  1. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Schneidblätter tauschen, Schneidblätter: Schritt 1, Bild 1 von 2 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Schneidblätter tauschen, Schneidblätter: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke gegen die Scherkopfblätter und lasse den Scherkopf aufspringen
    • Schiebe den Schutz ab und öffne die Haube auf der Seite.
    • Entferne den Scherkopf vom Gerät.
  2. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Schneidblätter tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Schneidblätter tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne zuerst die Feder und ziehe dann das weiße Plastikteil zusammen mit dem ersten, beweglichen Scherblatt ab.
    • Heble das zweite, feststehende Scherblatt mit dem Spudger ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
August Post
415 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S2G4
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
How do you reattach the spring?
Antonio Chrysokhou - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 3,536
