Einleitung
Nach einigen Jahren wurden die Akkus meines Philips Norelco BG2026 schwächer, das Gerät lief nur noch ein paar Minuten lang. Ich habe zwei neue Panasonic Eneloop BK-4MCCE mit Lötfahnen eingebaut, die für etwa 5€ zu erhalten sind. Die Laufzeit beträgt jetzt wieder zwischen 30 bis 60 Minuten.
Diese Anleitung funktioniert wahrsxcheinlich auch für andere Modelle von Philips Norelco Bodygroom Geräten (BG2xxx/BG3xxx series).
UPDATE: Malin bestätigte dies für das Modell BG2036.
Was du brauchst
Nimm einen kleinen Flachschraubendreher oder ein Öffnungswerkzeug und entferne die außere Abdeckung. Es sieht so aus, wie wenn sie festgeklebt wäre, ist sie aber nicht.
Entferne die Torx T8 Schraube von der Halterung des Scherkopfes.
Entferne vorsichtig die farbigen Seitenteile.
Löse die Rasten und ziehe die Seitenteile ab.
Zerlege das Gehäuse mit Hilfe eines T8 Schraubendrehers in zwei Teile.
An jeder Seite der durchsichtigem Abdeckung sind drei Rasten. Löse sie und entferne die Abdeckung.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Desoldering Pump$3.99
Hole die Platine heraus und lege sie zur Seite.
Entlöte den alten Akku (eine Entlötsaugpumpe ist hilfreich) und trenne ihn von der Platine ab.
Der neue Akku muss Lötfahnen haben. Es ist praktisch unmöglich, solche Lötfahnen selbst anzulöten, ohne den Akku zu zerstören.
Lege die positive Lötfahne eines Akkus und die negative des zweiten Akkus so wie im Bild gezeigt um und schneide sie zurecht.
Löte die beiden Anschlüsse wie gezeigt zusammen. Es muss genauso wie im Bild aussehen.
Lege die Akkus in die Platine ein. Achte auf die Polarität.
Löte die Akkus vorne fest.
Klebe die Akkus auf der Platine fest und isolieren sie mit Isolierband.
Lege die Platine wieder ins Gehäuse hinein.
Lege die vordere Abdeckung wieder auf (Achte auf guten Kontakt der Ladeflächen) und versuche, den neuen Akku zu laden. Da grüne Licht sollte blinken.
Wenn das Licht mehrmals orange blinkt bedeutet dies, dass der Akku nicht erkannt wird. Kontrolliere die Kontakte.
Baue das Gerät mit den Schritten 3 bis 1 wieder zusammen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
14 Kommentare
Hello friend. i did this process. But Led flashing Orange and Green very Fast when i placed to charger.
İ used this battery
Hi Chris. I don’t know the specific solution for that problem. I can only advice to review the whole procedure, check that the soldering makes proper contact and check the polarity. If you have them, check the old batteries to find out if it’s something with the new ones.
To give you and update, after 1.5 years I can say that mine works perfectly with the Eneloop I bought. Good luck!
Hello!
I'm having the same problem...
I think I have connected correctly everything... I have bought the battery in this link: https://www.amazon.es/vhbw-recargable-co...
The orange and green leds are blinking fast....
Did you solve it?
Regards, Sergio.
Sergio -
Hi , I have this problem with my body groomer too.do you solve it? Can you help me plz?
